Гольф3 1.6abu троит при прогреве в сырую погоду спасите
Сообщение Bad-vodila » 11 фев 2014, 16:16
Доброго времени суток!!!
Имею гольф 3 с двигателем 1.6 Abu. Такая проблема, в сырую погоду при прогреве машинка заводится работает 2-3 минуты после чего начинает жутко троить как будто вв провода местами помели и глохнет, повторный запуск тоже самое, и так пока не прогреется. Может кто то знает что это может быть при том что заменено : топливный насос +фильтр, датчик холла, вв провода, датчик ож ( у меня 4 контактный), крышка трабла, бегунок, несколько моников, лямбду, уже в надежде на сгоревшую дорошку полез в мозг, и и даже там придраться не к чему, голова кипит, в сервисах говорят что ошибок нет, в общем ПОМОГИТЕ кто нибудь, любая инфа будет ценная... Забыл добавить что свечи за 3-4 тысячи покрываются сажей...
Bad-vodila
Машина: Golf 3 abu
Re: Гольф3 1.6abu троит при прогреве в сырую погоду спасите
Сообщение Андрей Т. » 11 фев 2014, 16:48
Меняем катушку зажигания.
Сообщение MoZZ » 10 авг 2014, 22:06
Была та же проблема .попадала вода во вход от лямды
MoZZ
Машина: Golf 3 abu
Сообщение liss04 » 19 сен 2014, 09:36
Такая же проблема, троит на холодную в мороз или сырую погоду. Менял ВВ провода, бегунок, свечи, ДТОЖ, но все безрезультатно. Открутил свечи оказалось заливает на холодную поэтому и троит. Видимо на холодную подается обогащенная смесь, а после прогрева норма. Судя по этой статье, возможная проблема в заслонке "зима-лето".
liss04
Машина: VW Golf 3 ABS 1.8
