Вибрация мотора. Слабый холостой и огромный рассход 15-20лит
Сообщение H@LK » 28 апр 2013, 16:11
Добрый день, уважаемая публика. Агрегат мой 93 года, 1.8 моноинжектор. Начал кушать масло. Поменял кольца ничего не точил. Мастер сказал, там всё в поряде. После этого сгорел топлевный насос. Тоже поменял, давление сейчас 0,8-09 кгс-см всё как положено вроди. Но посде этого стало машину "заливать" бензином. При прогазовке из трубы летит бензин и чёрный дым, свечи не палят вообще. Едит туго, компресию проверял - в норме. Т.е. к мотору никаких нареканий, а вот с топливной что-то не так. Рассход сейчас стал огромный. Проверяли все датчики, подключали на диагностику(через фишки около пепельницы) ниодной ошибки блин. Форсунка рабоатет нормально. Мой мастер говорит что дело может быть в "мозгах". Подскажите, пожалуйста, может ли такое быть???? Мол это компьютер подаёт много топлива на форсунку....Потому что до форсунки всё вроди как проверили, всё в норме. Уже 2 недели с этой проблемой вожусь. Зарание благодарен.
Не люблю , когда доброту за слабость принимают.
H@LK
Машина: Golf 3
Re: Вибрация мотора. Слабый холостой и огромный рассход 15-2
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 28 апр 2013, 18:39
СКОРЕЕ МОНОВПРЫСК ,ТАК БЫЛО У ЗНАКОМОГО!
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Сообщение Андрей Т. » 28 апр 2013, 20:08
Нужно проверить Лябду, ДТОЖ, мощность искры как на центральном проводе так и на самих свечах (должна быть жирная)
Сообщение H@LK » 29 апр 2013, 21:21
VLAD.RU.85@MAIL.RU писал(а):СКОРЕЕ МОНОВПРЫСК ,ТАК БЫЛО У ЗНАКОМОГО!
А в чём конкретней может выражаться этот моновпрыск. Меняли 3 форсунки, на всех 3 одинаково заливает. И как знакомый решил проблему???
H@LK
Машина: Golf 3
Сообщение H@LK » 29 апр 2013, 21:26
Андрей Т. писал(а):Нужно проверить Лябду, ДТОЖ, мощность искры как на центральном проводе так и на самих свечах (должна быть жирная)
Лямду проверяли, все показания сходяться с таблицей. ДТОЖ - сам лично замерял как на хлолодную так и в горячем состоянии. На холодную(утром больше показания), в робочем режиме 0,4. Если всё верное проверяли, знач причины отпадают.....
А как на центральном проверить? Подскажите.... Спасибо
П.С. тем более до ремонта искра же была нормальная. Скажите, пожалуйста, а каковы Ваше мнение по поводу "мозгов". В этом может заключаться проблема????
H@LK
Машина: Golf 3
Сообщение Андрей Т. » 29 апр 2013, 23:23
Слегка вытаскиваете центральный провод из гнезда крышки трамблера и отводите его ....искра должна быть толстой и красной. На свечах тоже нужно проверить....
Сообщение H@LK » 30 апр 2013, 08:43
Большое спасибо. Буду пробовать.
H@LK
Машина: Golf 3
