1,6АЕЕ на холостых плавают обороты потом машина глохнет
Сообщение Denis7 » 20 апр 2013, 19:50
Здравствуйте может кто подскажет что делать?!!!мотор 1,6АЕЕ на холостых плавают обороты потом машина глохнет, когда едиш дёргается,на каждом светофоре глохнет!поменял свечи, ДЗ,бегунок, трамблёр,высоковольтные провода!
Последний раз редактировалось Андрей Т. 21 апр 2013, 22:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: Почитайте правила нашего форума, особенно как правильно называть темы, и где их размещать. Исправляю и делаю вам замечание.
Denis7
Машина: гольф 3 1,6АЕЕ
глохнет на холостых
Сообщение Александр Рыбак » 11 ноя 2013, 13:23
Машина г3 1.6 АБУ. Заводится отлично. Пока машина не прогрелась обороты стабильны, машина работает нормально. При прогреве до 90гр. холостые обороты нестабильны, машина глохнет. Что менялось под капотом: ВВ провода, свечи, форсунка, комутатор, прокладка ГБЦ, ДТОЖ. В чем может быть проблема?
Александр Рыбак
Машина: VW GOLF 3
Re: 1,6АЕЕ на холостых плавают обороты потом машина глохнет
Сообщение 4min » 25 ноя 2013, 19:19
Похожая проблема на АЕЕ 1,6, комп диагностика показала только неверные данные положения ДЗ. Так что грешу на бегунок ДЗ. Может как то можно поднять холостые оборотов до 700-800? Потому как в этой зоне они более стабильны.
4min
Машина: Golf III 1,6 AEE
Сообщение оооооооооо » 05 дек 2013, 20:05
Была такая же проблема, но еще при холодном пуске машина глохла но когда заводишь и пригазовываешь педалькой газа и прогреется до 40 градусов то норм но на ходу опять плавают обороты, и глохла. Диагностика в немецком центре на стенде показала проблема с блоком ДЗ. Он не ремонтируем , пришлось купить китайский за 6000 рублей. Поменял его и вот уже 4 года проблем не знаю с оборотами.
оооооооооо
Сообщение оооооооооо » 05 дек 2013, 20:07
и 600 оборотов на ХХ это заводская настройка и так расчитано заводом и если хочешь их поднять то придется влезать в мозги, что много нежелательно делать.
оооооооооо
Сообщение Hayk Ghalamdaryan » 22 янв 2014, 21:23
У меня тоже на холодную машина не держала обороты а после нагрева деражала но иногда глохла под красным светом.На диагностике сказали ,что проблема в дроссельной заслонке .Я и чистил ее и адаптировал, через некоторое время та же проблема появлялась.Короче я замучился на этой заслонке.Решил проблему так -купил использованную д.з.-у на разборе, поменял, адаптировал и все. теперь очень приятно ездить)))).Ребят короче не мучайтесь- меняйте д.з.-у по моему опыту бесполезно ее чинить надо менять и все.
Hayk Ghalamdaryan
Машина: golf3 1.6 i 75ps AEE 1996
Re: глохнет на холостых
Сообщение skem » 03 мар 2014, 18:52
Александр Рыбак писал(а):Машина г3 1.6 АБУ. Заводится отлично. Пока машина не прогрелась обороты стабильны, машина работает нормально. При прогреве до 90гр. холостые обороты нестабильны, машина глохнет. Что менялось под капотом: ВВ провода, свечи, форсунка, комутатор, прокладка ГБЦ, ДТОЖ. В чем может быть проблема?
У меня все как вы описали,если вы решили эту проблему то поделитесь информацией пожалуйста.
skem
Машина: Golf3
