Бешеный расход!
Добавлено: 31 янв 2013, 13:18
Машина гольф 3 1,4 ABD. Проблема такая расход вообще стал бешеный на сотню жрет (с прогревами ) 25 л где то, стрелка бенза на глазах падает((( что за беда такая. Стоит новое (проверенное) ДТОЖ (дважды), ДТВВ, ДПДЗ, РХХ, ЛЗ, бегунок и крышка, свечи, фильтра топливные воздушные масляные, стартер ))), выставлен по меткам ГРМ, УОЗ по стробоскопу, развал схождение))), компрессия по цилиндрам 8 10 10 10 примерно, форсунка визуально на глаз прыскает ровно под углом 45 гр, так же все датчик проверялись мультиметром на сопротивление (все норм), два раза был на диагностике ничего не показывает, давление в топливной НОРМА.
Есть вибрация на холостых и плавают обороты слегка (иногда, редко сильно скачут). Подскажите что делать куда копать??? Еще теряется тяга после нескольких минут езды, я вот думаю катализатор забит так как стоит родной (19 лет))), может из за него так бенз жрать??
Да кстати тяга теряется очень интересно. если ехать очень спокойно не перегазовывать то тяга теряется минут через 10-15, если прегазовывать то на минуту хватает и все потом очень плохо разгоняется.
