сбой оборотов при пуске двигателя (зимой)
Сообщение aleksey z76 » 09 янв 2013, 05:04
Здравствуйте!проблема с прошлых зим,движка ABU.Был на диагностике,нашли ошибку на датчиках моновпрыска-сказали менять нижнюю часть,при обнулении проподает,но я не торопился менять,вёл наблюдения.заметил скопление небольшого кол-ва эмульсии на крышке заливной горловины масла(тока зимой,охлаждайка не убивает)и в сапуне эмульсии много,вскрыл верхнюю часть моновпрыска -эмульсии достаточно.сделал отвод с отстойника сапуна в виде шланга под кузов и заглушил всасывающее отверстие не воздухозаборнике- проблема ушла.(летом наблюдал ,образование эмульсии отсутствует)подскажите в чём может быть оброзование большого кол-ва эмульсии(зимой),возможны микротрещины каналов охлождения,попадание охл.жидкости во внутреннюю часть картера или в блоке целиндров или других местах?Спасибо
aleksey z76
Машина: VWGOLF3 ABU94
Re: сбой оборотов при пуске двигателя (зимой)
Сообщение Андрей Т. » 09 янв 2013, 13:16
Зимой - это конденсат...из-за коротких поездок. Летом собственно тоже он, но на порядок в меньшей степени.
Сообщение aleksey z76 » 09 янв 2013, 13:37
Спасибо,полагаете заменить нижнюю часть моника с датчиками?чтобы избавиться от (ошибки)
aleksey z76
Сообщение Андрей Т. » 10 янв 2013, 15:42
Я бы вскрыл крышку датчик а положения дросселя и глянул что там и как. Если есть возможность то реанимировать...подогнуть токосъемники и пустить их двигаться по новы, не стертым местам.
Сообщение aleksey z76 » 10 янв 2013, 20:19
Спасибо,буду пробовать!
aleksey z76
