скрежет при выключеном сцепление
Сообщение Student37rus » 17 дек 2012, 23:30
всем привет.может у кого было подскажите пожалуста,пропала 5 передача.такое чувство что не довключена она. хруст идет при выключение сцепления.и на нейтралке когда стоишь при отпускание педали сцепления тоже хруст идет.что может быть?
Student37rus
Машина: гольф 3
Re: скрежет при выключеном сцепление
Сообщение Андрей Т. » 18 дек 2012, 07:01
Подшипник первичного вала....???
Сообщение barchis » 18 дек 2012, 13:18
вот у меня такая же проблема, Андрей подскажите, ремонт будет целесообразен? :)
barchis
Машина: Golf 4 1999 AKQ
Сообщение Андрей Т. » 18 дек 2012, 14:35
Все зависит от вскрытия, имеющихся навыков и ящика с запчастями. Новые ну очень дорогие. Помню для своего транспортера покупал коробку за 200$ от легковой машины и из двух собирал одну. Тогда моя коробка отремонтированная стоила 1000$
Сообщение Student37rus » 20 дек 2012, 14:39
вот незнаю что делать есть еще варианты .даже первую включаешь при отпускание педали сцепления тоже идет хруст
Student37rus
Машина: гольф 3
Сообщение Андрей Т. » 20 дек 2012, 17:24
По любому разбирать коробку и смотреть подшипники, особенно первичного вала, самый уязвимый в коробке.
Сообщение Rain » 16 дек 2014, 23:19
Приветствую, Андрей! Давно не оющался в этом сайте, поскольку был гольф 5 с 1.6 BSE, то есть проблем не было. сегодня купил Тауран, ехала домой жена, взял дома прокатиться и оказалось, что нет 6й передачи :evil:
Что делать? на 5й до 100 и дальше пишет что то по немецки. Я в отчаянии! Если есть совет-будьте добры-дайте! На форуме похожих тем не нашел
Гольф-рулит
Rain
Машина: golf 5, 1.6 BSE 2007
Сообщение Андрей Т. » 17 дек 2014, 00:29
Особых знаний по автоматам у меня нет...но так сказать мысли в слух. Если до сего момента было все в норме, то для начала подключил комп и посмотрел есть ли ошибки. Потом, проверил разъем к коробке и к переключателю. Если есть возможность переключать в ручную передачи, то проверил их в действии. Если нет, то после всего перечисленного выше, стал бы грешить на клапан 6 передачи. Возможно его заклинило. Нашел бы электросхему клапанов, и попробовал бы подавать питание на клапана и слушал бы щелкают или нет..
Сообщение Rain » 19 дек 2014, 14:15
Нет, в том то и проблема-коробас механический! Прежний владелец признался, собака, что там кончилась шестерня 6й передачи, все мои поиски по интернету похожих тем приведи к таким заключениям- из-за малого уровня масла в коробке 6я передача не получает смазки и кончается шестерня. Но на этом все знания интернета кончаются... Вот и выходит на данный момент, что одна фирма берется починить за 25 рублей, при учете, что только одна шестерня стоит 13700, и то ее ждать и искать долго. Я и согласен на ремонт, но при условии что буду рад результату и никогда больше не вспомню про проблему. Поэтом у спрашиваю- есть ли смысл в мучении и не лучше ли слить эту тачку, ну а может искать 5тиступку на двигло FSI?????? :? :-|
Гольф-рулит
Rain
Сообщение Андрей Т. » 19 дек 2014, 17:37
Понятно...поступил бы так, проверил уровень масла, если норма, то попробовал переключать передачи на не заведенном двигателе....пооробовал бы включить передачу на ручкой, а напосредственно механизмом на коробке. То есть для чего, чтобы исключить возможность неисправности самого привода. Тут ведь можно еще грешить на проблему в механизме выбора передачи.Потом бы изучил строение сей коробки, есть ли у этой передачи фиксатор (шарик с пружинкой) попробовал бы через его окно помочь подвигаться штоку...я так понял что 5 и 6 передачи на одной вилке....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
