проблемы эбу акпп гольф-3
Сообщение ment13 » 30 окт 2012, 16:20
Всем доброго дня.гольф-3 1996год.двигаель 1.8 ААМ, АКПП- 01м. при движении 90км/ч машина перешла на 3-ю скорость и 4-я больше не вкл. до этого были небольшие рывки при переходе на 3-ю или 4-ю передачу. вскрыл ЭБУ АКПП-полностью выгорела микросхема BTS 621L1. старый хозяин отдал б/у ЭБУ. вскрыл его-таже проблема-полностью выгорела микросхема BTS 621L1. кто подскажет откуда начать искать. Да,подключал компьютер-ошибок не показывает.ЭБУ подключен. до этого была проблема с РХХ. после ремонта поездил 2 дня. может кто сталкивался с данной проблемой? Заранее спасибо за любую консультацию.
ment13
Машина: Volkswagen Golf-3.1996г. 1.8.А
Re: проблемы эбу акпп гольф-3
Сообщение ment13 » 11 ноя 2012, 22:42
всем спасибо за советы,проблема найдена.
ment13
Сообщение Мереке Рысбек » 21 июл 2018, 17:07
ment13
Здравствуйте!!! У меня такая же проблема как у вас с АКПП как вы решили проблему подскажите пожалуйста
Мереке Рысбек
Сообщение Мереке Рысбек » 21 июл 2018, 17:09
У меня точно такой же гольф 3 1996г 1,8 автомат
Мереке Рысбек
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 41
