коробка АКПП
коробка АКПП
Сообщение dimos » 01 апр 2012, 20:13
приветствую.. гольф 3 автомат обьем 2.0...вообщем проблема такая..-на горячую 4 скорость не включается...............иногда включатся но при снижении скорости на 3..4 уже не как не включается....останавлюсь мотор заглушу ..сходу завожу 4 появляется!!!!!!вообщем обогнать ни кого не получается!!!!!!
dimos
Машина: golf 3
Re: коробка АКПП
Сообщение dimos » 02 апр 2012, 19:21
аууу?????????
dimos
Машина: golf 3
Re: коробка АКПП
Сообщение Жаник » 15 май 2012, 15:09
У меня такая же проблема была где только не делал диагностику один и тот же ответ Ошибка контроль передачи и ни кто не смог сказать причину Вот недавно был у одного мастера он сказал это не из за коробки а из за какой то схемы так что на коробку не греши пока
Жаник
Машина: Фолксфаген Гольф-3
Re: коробка АКПП
Сообщение dimos » 19 май 2012, 19:09
я так понял ты эту проблему еще не решил???!!!что собираешься делать?
dimos
Машина: golf 3
Re: коробка АКПП
Сообщение Amigoksv » 26 сен 2012, 04:15
Точно такая же проблема. Считаю что дело не в коробки. Как-то решилась проблема??????
Amigoksv
Машина: Golf3
Re: коробка АКПП
Сообщение Amigoksv » 26 сен 2012, 04:16
Кто может подсказать!!! Помогите , кто может ...
Amigoksv
Машина: Golf3
Re: коробка АКПП
Сообщение яков73 » 10 фев 2013, 08:41
Приветствую.К меня Гольф 3 автомат 2,0 литра.Вчера появилась проблема,после остановки появиласвибрация от коробки и пропала первая передача.После этого я заглушил двигатель и снова завёл в ключаю скорость и машину трясёт и глохнет.После того как тронулся свыше 40 км вибрации прошли.Нокак только я сбрасываю скороть или хочу остановиться опять вибрация,шум и глохнет.Подскажите в чём может быть причина???????
яков73
Машина: vw golf 3
Re: коробка АКПП
Сообщение Андрей Т. » 10 фев 2013, 11:18
Мне кажется проблема не в коробке, а в двигателе......свечи, ВВ провода......
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 14
