Андрей Т. писал(а):Не правильно отрабатывает регулятор ХХ.
Gromov9999 писал(а):Я его отключил холостой держит но только стоит нажать на педаль появляются те же симптомы которые описаны выше.
Андрей Т. писал(а):Gromov9999 писал(а):Я его отключил холостой держит но только стоит нажать на педаль появляются те же симптомы которые описаны выше.
Это понять можно так - при приоткрытии дросселя регулятор должен "следовать" за дросселем, так как в его задачу входит плавное уменьшение оборотов при резком закрытии дросселя, тоесть он плавно закрывает дроссель. На некоторых моноблоках ставили пневматический регулятор. А при отключении регулятора это не происходит.
то есть это всё токи ХХ!Андрей Т. писал(а):Тормоза при том что......
