Плохо работает двигатель на всех режимах.
Сообщение nopasaran » 12 ноя 2011, 09:25
Здраствуйте. У меня такая проблема машина стала вести себя как то не понятно! Владею ей около месяца не каких проблем не было, но тут стал наблюдать странные вещи.
1) Сначала когда заводил машину нахолодную через некоторое время ( минуты через две) во время прогрева были провалы в оборотах и до тех пор пока не заглохнет и ли держать обороты педалью газа! Потом все нормально!
2) Позже к этой проблеме прибавилась еще одна пропала тяга двигателя.
3) И на конец то самое страшное теперь обороты стали плавать и провалы стали чаще практически всегда. ездить не возможно постоянно глохнет на светофорах или страшно дергаеться.
Подскажите как это лечить.
Двигатель моно 1.8 ABS
Последний раз редактировалось Андрей Т. 12 ноя 2011, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
nopasaran
Машина: Volkswagen golf 3
Re: Плохо работает двигатель на всех режимах.
Сообщение nopasaran » 15 ноя 2011, 00:29
Что форум мертвый?
nopasaran
Сообщение ALIXY » 15 ноя 2011, 19:11
Проверьте шланги которые идут к моно впрыску, они могут слететь или порваться. Я имею в виду шланги которые идут от воздушного фильтра тонкие и толстый.
ALIXY
Машина: Golf 3 GL
Сообщение nopasaran » 16 ноя 2011, 19:40
Шланги вроде нормально! Иногда то двигатель работает ровно! Вот например вчера когда оттепель была то и обороты держались в районе 800 и не плавали и движек приеместый был, а сегодня мороз и опять тоже самое! Может это датчик холостого хода??? :(
nopasaran
Сообщение Андрей Т. » 16 ноя 2011, 20:00
nopasaran писал(а): Может это датчик холостого хода???
Этот датчик в работе двигателя при нагрузках не работает.
Сообщение nopasaran » 16 ноя 2011, 21:26
При нагрузки как раз нормально практически! только при холостом ходу плавают! Иногда конечно есть небольшой провал при нагрузке но ести только при небольших оборотах около 2000 тысяч а выше если то нормально
nopasaran
Сообщение Андрей Т. » 16 ноя 2011, 21:50
nopasaran писал(а):движек приеместый был, а сегодня мороз и опять тоже самое!
Вы сами писали....причем здесь ХХ.
Сообщение nopasaran » 16 ноя 2011, 22:49
Сори просто не так выразился, имел в виду на холостом ходу... извиняюсь
nopasaran
Сообщение nopasaran » 16 ноя 2011, 22:57
Еще раз отпишу проблему свою только конкретно! Завожу на холодную обороты 600 и долго и медленно поднимаються (раньше наоборот на холодную были 1300-1500) и понижались до 800 и норм работал! и стабильно держалось в районе 800! А сейчас даже после прогрева плавают обороты поднимаются до 1300 и падают до 600 ( машина на грани того что заглохнет, иногда и вовсе глохнет) И так практически всегда иногда правда бывает некоторое время после того как покатаюсь часа 3-4 нормализуються на некоторое время, а потом снова плавать начинают! А при езде машина может заглохнуть при переключенте передач когда выжимаю сцепление и полностью отпускаю газ. Вот полнустью проблема.
nopasaran
Сообщение Андрей Т. » 17 ноя 2011, 08:48
По признакм - это не работает регулятор ХХ.Попробуте утром перед тем как завести машину подложить между регулятором и кронштейном от заслонки положить картонку миллиметра на 2.
Сообщение nopasaran » 17 ноя 2011, 15:06
А где этот регулятор вообще стоит!? И этот датчик хх? И сколько приблизительно стоит это поменять? Или все таки отремонтировать можно?
nopasaran
