Холостые обороты. Раньше плавали теперь их нет
Сообщение MegaSpb » 27 окт 2011, 18:10
Здравствуйте.
Я не профи, поэтому сразу извиняюсь за форму изложения.
Гольф 3, 1,6, ABU, моновпрыск.
Раньше (начало осени) обороты тараканили только при достижении определенной температуры. Дальше хуже, сейчас вообще не держат, только педалькой.
Снял крышку с моновпрыска, обнаружил масло внутри трубы воздуховода и чуть на входе в крышку. На впускном коллекторе слева есть несвежее пятно (бензина, как я понимаю).
Заслонка чистенькая и стенки внутри тоже.
После попытки завестись, приоткрыл заслонку, от нагревателя поднималось облако.
Еще раз завел, успел добежать до капота :) , форсунка вроде разбрызгивает, с заслонки стекает, но издает звуки типа шипения, заглохла.
Постояла без крышки, все собрал, удалось завестись и обороты держались в норме, пока не решил тронутся с поворотом руля машина заглохла и снова перестала держать обороты.
MegaSpb
Машина: VW G3 1.6 ABU
Re: Холостые обороты. Раньше плавали теперь их нет
Сообщение MegaSpb » 27 окт 2011, 18:44
Да еще забыл, от крышки впрыска отходит патрубок, он внутри в желтой маслянистой жиже с песком.
MegaSpb
Сообщение MegaSpb » 01 ноя 2011, 18:00
Люди, помогите пожалуйста советом.
Когда двигатель глохнет, а я чуть-чуть поддергиваю трос газа, раздается скрежет из под крышки моновпрыска.
MegaSpb
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
