Всем привет!!!Подскажите,пожалуйста,падают обороты!Vwgolf1.6
Сообщение Леша2011 » 08 окт 2011, 14:20
Может иежектор засорился и его надо почистить???Помогите!!!!
Леша2011
Машина: Volkswagen Golf 3
Re: Всем привет!!!Подскажите,пожалуйста,падают обороты!Vwgol
Сообщение Леша2011 » 13 окт 2011, 15:16
Почему никто не отзывается :( ???
Леша2011
Сообщение Андрей Т. » 13 окт 2011, 20:25
Проверьте регулятор ХХ.
Сообщение Леша2011 » 16 окт 2011, 21:58
Снова здравствуйте!После того как мне пригнали машину домой-всё!На следующий день стал заводить-она не заводится,бензонасос вроде качает бензином пахнет,стартер крутит,акб поставил другую!Нету искры!!!Пробовал отключить сигнализацию,отключил результат тот же!Подскажите,что может быть и что можно сделать,у нас к электрику записи на 2 неделе вперед!:-(
Леша2011
Сообщение Андрей Т. » 16 окт 2011, 22:21
Леша2011 писал(а):Нету искры!!!
Проверяем есть ли на катушке(центральном проводе), затем не пробита ли катушка, затем проверяем датчик хола.
Сообщение Леша2011 » 17 окт 2011, 09:12
Спасибо!Извиняюсь,за глупые вопросы,автолюбителем стал недавно!А как проверить датчик хола?
Леша2011
Сообщение Андрей Т. » 17 окт 2011, 09:52
Лучший вариант - это осциллограф, так же можно мультиметром, но примерно, еще можно при помощи светодиода.
Сообщение Леша2011 » 29 окт 2011, 11:12
Снова здравствуйте!Вся проблема была в сигнализации,как мне объяснил электрик,стояла двойная блокировка на двигатель!Вот так!Все остальное в норме! :D Теперь коплю на сигнализацию!!!Спасибо вам за поддержку,братья,вам особенно Андрей Т!
Леша2011
