Течь прокладки под клапанной крышкой
Сообщение belgolf » 19 сен 2011, 11:00
Здраствуйте.....вообщем течет по бокам (где трамблер и где ГРМ) прокладка клапанной крышки...ставил два раза новую ELRING...и также сочилось,что тому причина??может кто знает??затягивали шпильки нормально..да и когда покупал течи не было а как влез.так и началось
belgolf
Машина: VW Golf 1.6 AEE
Re: Течь прокладки под клапанной крышкой
Сообщение Dartsaid » 19 сен 2011, 11:05
Возможно нужно посадить на герметик. А по поводу прокладок..может быть большое давление картерных газов?
Dartsaid
Машина: Golf 4 Variant.1.6 AZD. 2001г
Сообщение belgolf » 19 сен 2011, 13:41
Мне в магазине сказали что прокладку не в коем случае не сажать на герметик.....а из за чего тогда большое скопление этих газов?
belgolf
Сообщение Dartsaid » 19 сен 2011, 13:45
Когда забит маслоотделитель.
Сообщение Андрей Т. » 19 сен 2011, 21:42
Из-за перетяжки крепежа, привалочная поверхность бывает что и деформируется...
Сообщение belgolf » 20 сен 2011, 11:41
вот мне тоже сегодня сказал один моторист,что нужно ставить на ровную плоскость и смотреть,а потом прямить киянкой,а может же что сальники накернулись?
belgolf
Сообщение Андрей Т. » 20 сен 2011, 16:41
Ну а причем здесь тогда прокладка....течет то из под нее. Если течет сальник, то масло появляется не на клапанной прокладке, а на прокладке ГБЦ.
Сообщение belgolf » 21 сен 2011, 15:36
ладно...впринципе спасибо,придется снять клап.крышку посмореть деформацию...
belgolf
