Стук в клапанной крышке ( гидрокомпенсаторы)
Сообщение vicin70 » 18 июл 2011, 22:08
Рассказываю по порядку: Слил старое масло и снял фильтр масленный, снял фильтроприемник, посадил его на герметик (масло подтекало из под него) поставил новый фильтр (залил в него сразу примерно 2/3 масла). На следующий день заливаю масло новое и как обычно завожу машину, лампочка давления поморгала пару раз и потухла. Жду пол часа, проверяю уровень доливаю масла, грею машину и проезжаю 10 км как слышу звук похожий на то как сечет глушитель. Останавливаюсь, открываю капот а под клапанной крышкой ляскат такой как будто кто то сидит и малотит по компенсаторам молотком. Затянули меня назад. Вскрыл крышку клапанную. купил новые компенсаторы и поставил их. Результат тот же. опять снял, продул отверстия под распредвалом насосом. Результат без изменений, поменял фильтр масленный, результат тот же. Не поступает смазка на компенсаторы. Снял поддон, насос масленный проверил от руки - закачивает масло и выплескивает, приемная сетка целая и грязи нет никакой.
Подскажите в чем может быть причина такого явления?
Гольф 3 1993г.в. 1.8 моно
vicin70
Машина: WV Golf3
Re: Стук в клапанной крышке ( гидрокомпенсаторы)
Сообщение Андрей Т. » 18 июл 2011, 22:25
Был случай обратный резиновый клапан из фильтра затянуло в масло канал.
Сообщение vicin70 » 18 июл 2011, 22:56
Да нет дело не в этом. там все на месте.
vicin70
Машина: WV Golf3
Сообщение Андрей Т. » 19 июл 2011, 14:04
На сколько я понял, у вас нет давления масла в канале подаваемом на ГБЦ(распредвал), вот здесь вам и надо проверять масло, есть ли его давление. Возможно в районе фильтра давление есть, а на ГБЦ его нет.
Сообщение vicin70 » 19 июл 2011, 16:21
А какое должно быть давление примерно?
vicin70
Машина: WV Golf3
Сообщение Андрей Т. » 19 июл 2011, 22:52
Ну 2 бара то как минимум....
Сообщение vicin70 » 20 июл 2011, 23:09
купил другую голову, и масляный насос. Завтра будет какой нибудь результат.
vicin70
Машина: WV Golf3
Сообщение vicin70 » 25 июл 2011, 22:13
Ну вот. поменял голову блока, стало все в порядке, только почему то обороты плавают :(
vicin70
Машина: WV Golf3
