Турбо дизель двигается медленее велосипеда! Помогите!
Сообщение Сергей10 » 02 июн 2011, 22:39
На днях купил VW Golf III, 96 года, турбо дизель, Вариант. До покупки рвала как бешеная. После покупки проехала 400м. и капут! Сломанная крыльчатка вентилятора, пробила радиатор. Все залило Охл.Жид. Поменял крульчатку + радиатор новый. Эффект - машина едет медленнее велосипеда, на холодном двигателе ОЖ меньше минимума, на горячем плещет через край. :P
Хозяин, по его словам, проехал с этой крыльчаткой 4 года. По его словам и на вид турбина новая. Но при заводе сек. 3 скрежет металла на холодное. Гидрач как и появляется так и пропадает. Когда хочет. Все делалось на ТО, но вместо 2-х тормозных дисков передних поменяли 1. (попадалово на 790р.+раб.). :o
Масло жрет 0,5 л. выхлоп голубой. Дымит. До покупки этого не было.
Просто парадокс какой-то: пробит радиатор, все в ОЖ, машина не тянет, расход масла бешенный, набор скорости меньше минимума, дымит, ГУ хоч. раб. хоч. нет, ОЖ то есть, то переливает.
Скажите что с машиной!?!? Полтергейст, да?!
Сергей10
Машина: Volkswagen Golf III
Re: Турбо дизель двигается медленее велосипеда! Помогите!
Сообщение K@triN » 06 фев 2012, 21:14
а печка работает???
K@triN
Машина: гольф 2, 1,6 D
Сообщение Сарыгулов Мирлан » 13 сен 2019, 21:32
У меня была токое это турбина не подключается
Сарыгулов Мирлан
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
