АЕА 1.6 давит масло из под клапанной крышки
Сообщение alsany4 » 26 дек 2010, 22:09
помогите решить проблему давит масло из под клапанной крышки .началось зимой когда температура на улице упала до -25 .заменил масло фильтр промыл проездил 1500 км таже история . заменил опять .теперь боюсь далеко ехать . попутно при такой температуре начинает уходить потихоньку антифриз течь найти не удалось в масле вроде тоже нет ,только чуть на крышке которая закрывает заливное отверстие белая эмульсия ,могутли эти две вещи быть взаимосвязанны? подскажите в каком направлении искать
еще подскажите на двигателе АЕА 1.6 как картер вентилируется искал сапун не нашел где смотреть
alsany4
Машина: Volkswagen Golf 3
Re: АЕА 1.6 давит масло из под клапанной крышки
Сообщение Андрей Т. » 26 дек 2010, 23:38
Можно искать "от противного",то есть найти шланг который входит в возуховод перед дросселем и по нему идти как раз к сеппартору.
Сообщение alsany4 » 05 янв 2011, 08:18
разобрался с системой ветиляцией картера как и посоветовали пошел в обратном направлении и был удивлен столько грязи в влаго масло отделителе, сняв даже не сразу нашел каналы по которым выходят газы не удивительно что в холодную погоду вся эта грязь и эмульсия густела и перекрывала вентиляцию .как мне показалось даже машина лучше побежала
alsany4
Сообщение dmitrich79 » 19 янв 2011, 23:06
Андрей Т. писал(а):Можно искать "от противного",то есть найти шланг который входит в возуховод перед дросселем и по нему идти как раз к сеппартору.
все правильно сказали умные люди,надо было почистить сепаратор.мне месяц назад пришлось столкнуться с это же проблемой.каки было очень много,вернее кокса=за 16 лет скопилось) :shock:
dmitrich79
Машина: Golf3,1.6-AEA,94г.в
