Здаствуйте. Подскажите недавно поменял АКП на Golf 3 1.8 1996 г. Возникла такая проблема коробочка упорно не хочет включать передачу на скорости, не стало кик-дауна. Чтобы за городом ехать 100-120 км/ч приходится держать обороты 3,5-4,5 тыс. Грешу на неправильное подключение разьемов к коробке, притом один разьем так и болтается не подключенный, хотя на старой коробке все разъемы были подключены. Что можеть быть подскажите пожалуйста. Или есть может у кого схема подключения разъемов к коробке? В городе это не замечается. Но на трассе как то страшно так крутить двиг и притом долго. В одном сервисе сказали, что на маховике отстутствует датчик оборотов, и может поэтому коробка не включает передачу., сказали типа сними со старой коробки его и попробуй. Хотя мастер который менял коробку утверждант что никаких датчиков на коробках этих не снимал и не ставил. Сегодня ездил на диагностику по коробочке показало 2 ошибки: клапан соленоида 1, обрыв цепи. и датчик скорости движения.тут же был поставлен другой датчик, но ничего не изменилось. В итоге щас будем прозванить цепь может что-то в проводке случилось. А так коробка "ездит" пока в аварийном режиме. Эх надо было ставить мехнанику и проблем бы не знал.
Поизучал темы форума, возникли вопросы : коробку надо разбирать чтобы добраться до соленоидов? Что за шлейф и где он находится? пропайка компьютера коробки дорогое удовольствие?
