Не заводится,а иногда заводится и сам иргает с оборотами
Сообщение Alex Tyu » 13 июн 2010, 12:08
Ребята, подскажите пожалуйста. У меня Гольф 3, 1.8, моновпрыск, АКПП, 95 г., вечером поехал на машине в гости, побыл пару часов, после этого машина не завелась, даже не цепляла. Проверил искру-все в норме, бинзанасос-в норме, покрутили трамблер, но все бесполезно. Оставил машину, утром пришел, завелась как обычно с пол пинка, но сама по себе играет с оборотами, могут подниматься до 4 000. Вот теперь не пойму в чем прикол. Мотрист когда ремни менял, говорит трамблер китайский стоит, на нем меток нет, он примерно выставил зажигание. И еще, почему-то с выхлопной трубы сильное давление воздуха, ощущение что глушак отрвать может, но дыма нет.
Буду очень благодарен за советы и ответы.[/b]
Alex Tyu
Сообщение Андрей Т. » 15 июн 2010, 21:53
Если есть катализатор, то возможно что он рассыпался и забил выхлопную. Что касается трамблера, то устанавливают его по стробоскопу, а не по каким то там меткам (моторист с большим ???? :( , еслиб он мне такое сказал, я б к нему больше не приходил).
Сообщение Alex Tyu » 16 июн 2010, 06:11
Спасибо.
дело в том что катализатор не забит, т.к. с выхлопной трубы воздух выходит, да с большим давлением, пыль с земли всю подымает. Еще заметил, что при запуске на холодную, вырывается клуб дыма, а потом пропадает.
Alex Tyu
Сообщение Андрей Т. » 16 июн 2010, 07:06
Чем меньше выходное отверстие тем больше скорость выхлопных газов......физика.... Вы гляньте, вам в трубу ничего не забили доброжелатели :(
Сообщение Alex Tyu » 16 июн 2010, 10:28
Хорошо, вечером посмотрю.
Alex Tyu
