Андрей Т. писал(а):Признаюсь честно, с автоматами как то не сталкивался, в смысле не ремонтировал (разбирал один только раз для замены корпуса и собрал) поэтому мне сложно вам советовать. В первом случае я б продиагностировал и посмотрел что покажет, какие ошибки.....может все и проявится. Очень часто, на пожелых машинах проблемма находится в разъемах, либо окисляется либо плохой контакт, у вас как раз очень смахивает на это. Скажу по практике, не надо сразу делать "серьезные" выводы, в большинстве случаев проблемма кроется в чем то элементарном. Что касается Гольфа4, просится для начала проверка уровня (по практике очень они щепетильны к уровню масла) ну а если давно не меняли, то пора это далать....чаще помогает от таких незначительных толчков.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
