1.4(93г.в.),работает как трактор,на холодную очень плохо....
Сообщение Ури » 13 фев 2010, 22:31
1.4(93г.в.),работает как трактор,на холодную очень плохо заводится (раза так с 15-ого :( ), а как заведется - обороты медленно и верно ползут вниз и машина глохнет. Как прогревается - все ОК!
Помогите, люди добрые, советом , с чего начать, куда смотреть
Ури
Re: 1.4(93г.в.),работает как трактор,на холодную очень плохо
Сообщение geMeHTop » 14 фев 2010, 13:44
Ури писал(а):1.4(93г.в.),работает как трактор,на холодную очень плохо заводится (раза так с 15-ого :( ), а как заведется - обороты медленно и верно ползут вниз и машина глохнет. Как прогревается - все ОК!
Начни с регулятора холостого хода - у меня такая же проблема.
Я лично , включаю зажигание - далее открываю капот и иду "дёрнуть" этот регулятор - он выдвигается, и далее проблем на холодную нету. Если же этого не сделать - то без педали газа не заводится. На прогретую тоже всё ок, даже если не трогать этот регулятор.
И ещё посмотри свечи и померь сопротивление ВВ проводов- должно быть 5-6 КоМ. :)
geMeHTop
Сообщение Ури » 14 фев 2010, 14:51
Свечи новые, ВВ провода - тоже.
p.s. Где искать этот "регулятор холостого хода"?
Ури
Сообщение geMeHTop » 14 фев 2010, 18:01
Ури писал(а):Свечи новые, ВВ провода - тоже.
следуй за тросиком газа "до самого конца" - он приведёт тебя к нему :)
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =44615&hl=
geMeHTop
