Проблема с холостыми оборотами на холодном ДВС
Сообщение draknight » 10 ноя 2009, 20:26
Доброе время суток!
проблемка така.
заводишь авто обороты показывает чуть больше 1000, по истечения 3-5 минут работы двигателя обороты начинают падать постепенно до полного затухания (если не газануть).
если подерживать педалью акселератора обороты то через 10-15 мин обор. востанавливаются и далее все пучком. при разогретом ДВС заводится нормально и при остывшем через часа 2-3 тоже норм.
проблема появляетси когда машина постоит долго(примерно от 5часов и т.д.) есть небольшое НО!
проявляется все енто только когда на улице пемпература +гр.С и влажно.
когда на ул. сухой минус -3 - -5 все работает норм.
подскажите куда лесть и чаво менять?
менял свечи ,провода, крышку трамблера и бегунок. не помогло
авто: Golf 3 93г.в., ДВС ААМ 1.8, АКПП, без кондиционера.
Заранее благодарен!
draknight
Сообщение Stas808 » 10 ноя 2009, 20:55
Возможно топлепвный фильтр или воздушный :)
Stas808
Сообщение draknight » 10 ноя 2009, 20:59
топливный фильтр поменян проехал на нем прим 4К км.
воздух тоже поменял
draknight
Сообщение EVGEN8080 » 11 ноя 2009, 14:17
Stas808 писал(а):Возможно топлепвный фильтр или воздушный :)
вообще не причем.. только что отвечал по этой проблеме на двигателе ABU, а вообще в 90% случаев это лямбда. если менять нет жедлания или денег, то стартуй на машине как только стрелка температуры оторвется от нуля. просто на лямде скапливается влага которая мешает датчику определять наличие кислорода в выхлопных газах.
WWW.GOLF3-CLUB.RU
ася 88887501
EVGEN8080
Сообщение draknight » 12 ноя 2009, 16:35
я как быто не спец, но на лямбду тоже грешу.
но терзают смутные сомнения, она трех контактная с подогревом реально ли на ней осадки.
и еще вопросик мона ли как нябудь енное (примерно) проверить самому на живность , а то продукт не из дешовых, а второго датчика на прозапас мане ненуна.
draknight
Сообщение EVGEN8080 » 12 ноя 2009, 19:51
сделай диагностику, посмотри график опроса.
WWW.GOLF3-CLUB.RU
ася 88887501
EVGEN8080
