Помогите когда холодный день машина еле заводится Vw Golf 3
Сообщение singletrainer » 01 ноя 2009, 19:57
Vw Golf 3 1,6 55 kw 1993 года , летом всё нормально заводится хорошо , но только как подступают холода гдето 0 градусов заводится с большим трудом , холостой ход при заведении не стабилен , только при прогреве всё становится нормально . Подскажите это что такое ?
singletrainer
Re: Помогите когда холодный день машина еле заводится Vw Go
Сообщение geMeHTop » 01 ноя 2009, 20:23
singletrainer писал(а):Vw Golf 3 1,6 55 kw 1993 года , летом всё нормально заводится хорошо , но только как подступают холода гдето 0 градусов заводится с большим трудом , холостой ход при заведении не стабилен , только при прогреве всё становится нормально . Подскажите это что такое ?
У меня такое же явление на 1.4 ABD. У меня проблема с Регулятором холостого хода , при нажатии на него пальцем он выдвигается как надо и держит стабильные обороты на холодном.
Вот почитай и посмотри
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... c=7803&hl=РПХХ+рем
geMeHTop
Сообщение singletrainer » 01 ноя 2009, 20:48
а что приобрести нужно ?
singletrainer
Сообщение geMeHTop » 01 ноя 2009, 21:54
singletrainer писал(а):а что приобрести нужно ?
почитай эту тему
http://vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.php?t=13894
для начала протестируй свой Регулятор холостого хода
geMeHTop
Сообщение singletrainer » 13 ноя 2009, 19:55
1) Коллектор проверен всё нормально
2) Мерили сопротивелиние мультиметром дросельной заслонки у нас 6 ти контактный 1 и 6 ой как говорилось( показывал в рамках нормы 7 Om )
вообщем остаётся только холостой датчик тогда ?
Поставил ночью машину, утром проснулся, сажусь в машину, но она ни в какую не заводилась ( призанаки были типо схватывает и сразу глохнет не хочет вообщем ), дальше открыл капот, выкрутил свечи - свечи все залиты , протёр тряпкой, поставил обратно и кручу стартер, ноль эмоций, потом снял трамблёр, поставил его обратно ( сверху трамблёра стоит датчик я его отсоединил и присоединил ), тут я кручу стартер и она заводится , но машина дёргается, потом она прогрелась и всё стало нормально . 2 дня после этого заводилась нормально , утром на работу я приехал , поставил машину на стоянку пошёл на работу, после смены я пошёл заводить машину, первый рывок стартёра дал результат ( фыркнула и заглохла ) и вот я кручу стартёром раз 25 и она начинает поддёргиватся и потихоньку начинает заводится, я стартёр вырубил и стал чуть чуть придавать газку и она завелась, но дёргалась , потом прогрелась и всё стало окей .
мои комментарии : может чтото с компьютером ?
в копьютере год назал меняли диод ,меняли бобину и датчик холла всё было окей
как наступили холода стала вот такая беда
мне в мастерской сказали что холостой датчик менять надо 100 евров стоит круглый такой .
singletrainer
Сообщение singletrainer » 16 ноя 2009, 00:23
спасибо всем в кавычках за помощь
singletrainer
Сообщение usbpapa » 07 дек 2009, 19:26
здравствуйте,господа.А у моего гольфа 1995г с моновпрыском пропали холостые .Т.Е. чють нажму на газульку,заводится и работает на оборотах .отпускаю педаль,глохнет.подскажите,пожалуйста,в чем причина.
usbpapa
Сообщение DeNveR » 20 дек 2009, 02:02
ДТОЖ тести...
DeNveR
Сообщение Ромаха » 21 дек 2009, 22:19
плохо заводится? не работает фарсунка холодного старта или датчик который за это отвечает(находится он с переди мотора в патрубке).
Ромаха
Сообщение krunya » 30 май 2010, 10:21
с датчика про который выше говорилось ДЖОТ скидывается клема и всё заводится(датчик лучше заменить,но не берите не оригинал)
krunya
Сообщение ALASHKA » 10 июн 2010, 14:34
а где эт датчик стоит?? ща я его закажу!
ALASHKA
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
