у меня гольф 3 двигатель ААМ, на холодную глохнет
Сообщение serega-2202 » 11 окт 2009, 12:36
народ подскажите, у меня гольф 3 двигатель ААМ, на холодную заводится нормально, где то с минуту держит обороты нормально, дальше потихоньку скидывает до 490, поменял датчики температуры, лямбда зонд, зажигание выставлено правильно, с горем пополам прогреваю на оборотах где то 1200-1500(сижу давлю на педаль), как прогреется работает нормально, но при остановках на светофорах нажимаешь на педаль тормоза обороты падают до 790-750, не знаю что делать.
serega-2202
Сообщение EVGEN8080 » 11 окт 2009, 15:15
какие датчики покупал, фирма изготовитель, как выставляли зажигание ?
WWW.GOLF3-CLUB.RU
ася 88887501
EVGEN8080
Сообщение serega-2202 » 11 окт 2009, 16:30
датчики покупал Bosch,настраивали на фирме
serega-2202
Сообщение Радик » 16 окт 2009, 22:10
А откуда обороты движка знаешь, тахометр есть? У меня часики!!! :crazy:
Радик
Сообщение geMeHTop » 17 окт 2009, 17:50
Радик писал(а):А откуда обороты движка знаешь, тахометр есть? У меня часики!!! :crazy:
У тебя там где пробег показывает можно включить цифровой тахометр.
1) зажми кнопку на общем рпробеге
2) включи зажигание на пару секунд
3) выключи зажигание , не отпуская кнопку
4) заведи машину, после отпусти кнопку пробега
5) на экране должна появиться цифра 1 , нажимая на кнопку пробега пролистай до цифры 7.
geMeHTop
Re: у меня гольф 3 двигатель ААМ, на холодную глохнет
Сообщение Олег357 » 09 июл 2011, 14:09
у меня тоже была такая же проблема. Загнал машину на диагностику - сказали, что топливный насос даёт не стабильное давление подачи бензина. Посоветовали поменять насос. Поменял - всё в поряде!
Олег357
Машина: Гольф 3 ААМ
Сообщение 679 » 10 июл 2011, 10:20
У меня тоже было так , но я поменял прокладку под моником все стало внорме http://s.exist.ru/img/i.gif
679
Машина: Golf3
Сообщение svetlychok » 14 июл 2011, 21:59
У меня то же Golf 3, двигатетель AAM 1.8/ Когда холодная заводиться с раза 5, потом поработает, обороты скачут, затем опять глохнет. Заведешь по новой, нормально. На горячий двигатель все нормально, но иногда дергается при разгоне. Поменяла стартер, форсунку, датчик температуры моновпрыска или ка он там называется, который над форсункой стоит. Все равно проблема осталась. Что еще может быть?
svetlychok
Машина: Golf 3
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
