Что за клапан 1H0906283b либо А. Влияет ли на холостой хо
Сообщение Басмач » 12 ноя 2021, 16:19
Всем добра. Проблема в следующем. Завожу авто на холодную (температура 0- минус восемь ) обороты к примеру 1200-1400 пару минут работает обороты начинают расти до 2000 -2200 если газануть отпустить то и до 3000 начинают сами подниматься. ДТОЖ и менял и варил в ковше с тестером, все в норме. Моновпрыск снимал промывал, Форсунку проверял, ДТВВ проверял на сопротивление в нескольких температурных режимах. РХХ снимал чистил настраивал зазор концевика 0,5 пищит 0,45 не пищит. Инициализацию делал не помогает. Грешу на ДПДЗ так как по напряжению не выставляется 0,18 -0,2в. минимум 0,22в. получилось, хотя дорожки на вид в норме. Может ли быть причиной подсос воздуха и что за электромагнитный клапан стоит возле расширбачка. на него подключено два тоненьких шланга, один подключен в салон на пипку рядом со шлангами которые на печку салона идут. Еще бывает такой сабж : температура движка 90 , останавливаюсь на светофоре, обороты хх 800 и начинают падать до 600- или 400 или вообще может заглохнуть. до следующего светофора доезжаю нормально т.е. газу даешь едет Остановился может повторится падают. Помогает только заглушить движок и завести по новой обороты стабилизируются. Хочу снять дпдз пропилить отверстия чтоб можно было его свободнее вращать, хотя заказал уже китайский для пробы. Может кто что подскажет?
Басмач
Вернуться в Golf3 - Электрика
