В какой цепи безопасно сделать разрыв для реле ?
Сообщение Golf533 » 06 авг 2020, 13:21
Доброго времени суток !
Машина Гольф 3, 1993, 1.8, механика.
Планирую установить сигнализацию с блокировками цепей по реле. И возник вопрос - в какой цепи, безопасно для остальных электронных и механических узлов, можно сделать разрыв для внедрения реле ?
Изначально была мысль про цепь бензонасоса, но там высокие токи иногда проходят, что вызывает опасение за прогарание провода или самого реле...
Потом стал думать насчёт цепи форсунки впрыска топлива, но не уверен до конца в этом варианте.
Можно ли сделать разрыв цепи питания самого бортового компьютера ? Или это чревато проблемами для его дальнейшей работы ?
P.S. - основная идея в том чтобы реле замыкала нужную цепь только после того как на один шаг проворачивается ключ зажигания и запитывает устройства приборной панели...
Golf533
Машина: Golf 3 1.8
Re: В какой цепи безопасно сделать разрыв для реле ?
Сообщение Андрей Т. » 09 авг 2020, 07:59
Golf533 писал(а):Изначально была мысль про цепь бензонасоса, но там высокие токи иногда проходят, что вызывает опасение за прогарание провода или самого реле...
Вот тут поясните. Что за высокие токи????
Сообщение Golf533 » 10 авг 2020, 08:00
Насколько я знаю в цепи бензонасоса ток может достигать 13~15 Ампер. Стык с реле в таком месте может быть весьма горячим местом...
Но внедрение в цепь бензонасоса для меня не подходит ещё и по той причине что сразу при проворачивании ключа зажигания на одно деление - запускается подкачка топлива.
А мне нужно использование какой-либо цепи уже после проворачивания ключа на один шаг, но при этом ещё не запуская двигатель...
Может цепь форсунки или бортового компьютера ?
Golf533
Машина: Golf 3 1.8
