На ходу оказал электробензонасос
Сообщение Бабатенко Александр » 08 мар 2019, 14:12
Здаствуйте, помогите разобраться вчера ехал с работы и на ходу отказал бензонасос
Начал проверять, реле вынул и замкнул перемычкой -в ответ мне тишина , начал искать дальше
Заметил что если взять контрольную лампочку и подсоединить минус к кузову ,а плюс
К предохранителю 18 и включить зажигание то контрольная лампочка загорается на пару секунд и
Тухнит, Начал рыть дальше потом взял новый провод и кинул его от реле до насоса, и да он заработал но
Тут возникла другая проблема про включённом зажигании форсунка не льёт топливо на пару секунд
Помогите разобраться гольф 3 1.4 ,1992
Бабатенко Александр
Re: На ходу оказал электробензонасос
Сообщение Андрей Т. » 16 мар 2019, 22:21
Бабатенко Александр писал(а):включённом зажигании форсунка не льёт топливо на пару секунд
Она и не должна лить. Прозвоните провод от колодки для реле бензонасоса, до бензобака. Там скорей всего разрыв и чтоб не заморачиваться проще откусить старый и протянуть новый. Можно этот провод найти в жгуте посередине салона и проверить. Возможно что причина в дополнительно установленной сигнализации. Часто ставят реле на разрыв питания бензонасоса. От времени подгорают контакты этого реле.
