Не заводится в мороз Гольф 3 ABS
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 22:54
Тюнькин Виталий
Никак не могу найти ответа. Все прогуглил перегуглил. Гольф 3 двигатель abs. 1992 года выпуска. Автомобиль не заводится при минус 5 и более ( вернее менее по градусам). Стартер крутит, акб новый, датчик холла, свечи, вв провода, крышка трамблёра, бегунок, катушка - все новое. Зажигание отрегулировал стробоскомом. ДТОЖ показывает правильные значения. РХХ норм (0,5 0,45) . После ночной стоянки не могу завести, стартер молотит, искра есть. Не заводится. Стоит подлить бензина в моник или зацепить на трос - заводится в секунду! И потом с ключа сразу же. А после стоянки на морозе мозги дают комманду лить мало бенза. Почему? Как она заводится сразу же после завода с толкача?
Re: Не заводится в мороз Гольф 3 ABS
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 18:20
любознательный
У меня тоже ABS и тоже такая проблема.При повышении температуры на + запускается без вопросов.Озадачило.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 07:49
Попробуйте перед запуском снять с датчика ДТОЖ фишку. Должна завестись с пол пинка.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 17:48
любознательный
Спасибо Андрей
