Плавают обороты
Плавают обороты
Сообщение Whiteman » 26 фев 2018, 01:00
Всем привет!
Машина: Golf 3 GTI 115 сил, 2E
Начинают плавать обороты (резко опускаются-поднимаются) после того, как машина прогреется до 90 градусов и глохнет. После того нескольких попыток, перестает заводиться. Нет искры.
С трамблером всё нормально, реле насоса щелкает, насос работает (по звуку).
Контакты все проверил, прочистил.
Проблема появилась после того, как поменял моторчик эл. стеклоподъемника, перебрали стартер (втулки + бендикс) + забыли выключить зажигание и сел аккум (не знаю, может это как-то повлияло).
Подскажите, в чем может быть проблема? Спасибо!
Whiteman
Машина: Golf 3 2.0
Re: Плавают обороты
Сообщение Андрей Т. » 28 фев 2018, 20:45
Whiteman писал(а):После того нескольких попыток, перестает заводиться. Нет искры.
Раз нет искры то лезть "в задний мост" смысла нет. Ищите почему нет искры. Вот это ваше утверждение
Whiteman писал(а):С трамблером всё нормально
не имеет никаких подтверждений.
Нужно проверить датчик холла, катушку зажигания как минимум. Далее, то что слышно как работает насос не означает что он качает. Проверьте поступает ли топливо к форсунке. Но основное конечно это искра.
Re: Плавают обороты
Сообщение Бондарук Витя » 03 ноя 2020, 07:41
Обороты могут плавать из за грязной воздушной заслонки
То что нет искры посмотрите катушку зажигания у гольфов 3 это болезнь какая то
Бондарук Витя
