Проблемка со светом .
Сообщение redwower » 24 окт 2017, 11:02
В общем суть проблемы такая . пр и включении ближнего света горит дальний , подрулевой никак не реагирует , дальний не выключается . Подрулевой снимал , разбирал , все шевелится и работает , даже тестером позвонил на всякий . Еще 1 важный момент что и индикатор дальнего света на панели не гаснет тоже когда подрулевым щелкаеш . Схемы смотреть не особо помогает , пересмотрел все , тут еще кто то из хозяев наколхозил разгрузочные реле , и я так понял мимо БРП . питание на фары идет с "+" аккумулятора ( через отдельные предохранители сразу на проводах). А вот каким макаром "+" приходит на релюхи пока неизвестно , понятно только что с подрулевого . И при переключение все тем же подрулевым ближний даже не мигает , т.е никакой реакции , чисто дальний.
Кто что подскажет .
Заранее благодарен .
redwower
Машина: VW Golf 3 1.8 75 л.с 1994г.
Re: Проблемка со светом .
Сообщение redwower » 25 окт 2017, 13:33
могу добавить что щас перекинул контакты на фаре и горит ближний ( вместо дальнего ) . это я к тому что при этом глюке горит только дальний , не ближний+дальний ( как было бы если б провода идущие на релюхи тупо коротнули между собой ) .
redwower
Сообщение Страйкерс Алигз » 03 ноя 2017, 21:39
свет загорается когда переключателем света включаешь? если так, то управляющий плюс взят либо с блока реле под торпедой, либо подпаян к проводу блока управления света/подрулевого перекл, либо (что самое удобное) - от штатной проводки под капотом.
где реле разгрузочные стоят? пройдись по проводам от них, они приведут тебя к источнику проблемы :)
Страйкерс Алигз
Сообщение Куташов Сергей » 18 окт 2019, 20:25
Проблема собственно говоря не хватает света на Volkswagen Golf 3, не светят толком. Туманки тоже не понятно для чего нужны. Посоветуйте что нибудь!
Куташов Сергей
Вернуться в Golf3 - Электрика
