Не включается стартер
Сообщение Евгений Сергеевич » 12 авг 2017, 23:41
Доброго дня. Не заводится авто, причина:не включается стартер. Сам стартер отдельно( на прямую с АКБ) работает как положено. На авто включается стартер через раз. Не знаю контактная группа, реле или что-то ещё. Подскажите, кто знает!
Евгений Сергеевич
Машина: vw golf 3 variant 1.9 TDI
Re: Не включается стартер
Сообщение Андрей Т. » 13 авг 2017, 22:16
Я бы начал с проверки замка зажигания.
Сообщение Михаил Николаевич » 16 авг 2017, 10:45
Добрый день.Похожая проблема,при повороте ключа реле щёлкают,бензонасос качает стартер молчит.При перемыкании контактов на стартере стартер крутит.С 20 го раза заводится если прогреть заводится с 1го раза.Подскажите пожалуйста где искать.
Михаил Николаевич
Машина: Golf 3 1.8 моно
Сообщение Андрей Т. » 16 авг 2017, 12:03
Михаил Николаевич писал(а):при повороте ключа реле щёлкают
Вы имеете ввиду реле стартера и втягивающее реле стартера. Если втягивающее щелкает, то нужно отвернуть от него клеммы и их зачистить. Так же нужно зачистить массу на двигателе. Если не поможет, о либо менять втягивающее реле, либо пытаться его реанимировать. Всё зависит от ваших способностей.
Сообщение Михаил Николаевич » 16 авг 2017, 12:46
Прошу прощения от температуры не зависит.Прогретая тоже заводится не с первого раза.
Михаил Николаевич
Сообщение Михаил Николаевич » 16 авг 2017, 12:49
При перемыкании втягивающее не щёлкает,а стартер крутит.
Михаил Николаевич
Сообщение Михаил Николаевич » 16 авг 2017, 21:49
Спасибо большое за ответ.Всё протянул,а к вечеру позвонил предыдущий владелец автомобиля и сказал секрет контактной группы.При повороте ключа на старт его нужно было нажать (вдавить).
Михаил Николаевич
Сообщение Евгений Сергеевич » 24 авг 2017, 20:58
в vw golf 3 нет реле, провода на прямую идут на замок зажигания, из-за этого быстро выгорает контактная группа и требует замены
Евгений Сергеевич
