Дергаются Обороты На ХX ABS 1.8
Сообщение Vers » 23 май 2017, 13:35
Всем привет! Искал на форуме похожую тему, но не смог найти.
Проблема в следующем: после 15 минут езды начинают дергаться обороты на холостом ходу, но при этом не глохнет. Вот так всё это выглядит https://youtu.be/4Fbxd9U-UTk
Грешил на лямбду зонд, недавно поменял, пропали провалы в тяге, но дёрганья остались.
Также машина бьётся током. Свечи красноватые, вв-провода новые. Может катушка зажигания? Комп.диагностика без ошибок.
Vers
Машина: VW Golf 3 Veriant ABS 1.8
Re: Дергаются Обороты На ХX ABS 1.8
Сообщение Андрей Т. » 24 май 2017, 09:17
Свечи красноватые - это из-за плохого бензина, эти черти в 80 бензин добавляют фериты для поднятия октанового числа. Попробуйте сменить заправку, например на "Лукойл". Проверьте бегунок в трамблере. Проверьте мощность искры, должна быть жирная и красная.
