Свечи накала
Свечи накала
Сообщение Евгений Сергеевич » 01 дек 2016, 22:58
vw гольф 3 1.9 тди После замены главного тормозного цилиндра и вакуума стала мигать лампочка свечей накала. После нажатия на педаль тормоза она гаснет, но через 2-3 мин опять мигает.Слышал что эта лампочка еще как аварийная. Объясните что за беда и как её устранить. Спасибо.
Евгений Сергеевич
Машина: vw golf 3 variant 1.9 TDI
Re: Свечи накала
Сообщение Андрей Т. » 02 дек 2016, 00:51
В принципе нужно подцепить комп. и посмотреть ошибки, но возможно проблема в свечках, их можно проверить просто тестером, по наличию сопротивления. Если нет таковог, то просто куском провода от + АКБ касаемся самой свечки, должна бть искра....
Re: Свечи накала
Сообщение Евгений Сергеевич » 02 дек 2016, 07:29
Такая же беда и в рабочей машине кэдди, тоже после замены гтц и вакуума мигает свечи накала. Это не совпадение. Поэтому сами свечки в норме, вопрос что за ошибка и как устранить? Или мы не правильно меняли гтц и вакуум?
Евгений Сергеевич
Re: Свечи накала
Сообщение Андрей Т. » 02 дек 2016, 10:29
Мигание спиральки на многих машинах заменяет горение "джеки". Что просто означает какую то ошибку по управлению двигателем. Посему по любому нужно глянуть какие там ошибки, а не гадать на кофейной гуще.
