не заводится, стартёр крутит
Сообщение KatyaP » 29 июн 2016, 11:59
Всем доброго времени суток!
Машина с утра не завелась. В пт простояла в пробке на жаре 3 часа, в вс днём когда возвращалась домой, машина завелась, но не с первого раза. Доехала за час, тоже по жаре, поставила. Сегодня с утра пыталась завести - ни в какую. Стартер крутится, но как бы не схватывается. Где-то недели две назад меняли высоковольтные провода, а месяц назад крышку трамблера и бегунок.
Прочитала все похожие темы на форуме.
Подскажите пожалуйста с чего начать.
Как понять работает ли катушка? и как посмотреть работает ли насос?
PS. Может это как-то относится к делу. В ту самую пятницу заметила что стрелка уровня топлива застопорилась на месте, проехала я уже много, а она всё там же. чуть не осталась без бензина. Когда бак заполнили она поднялась.
KatyaP
Машина: Golf III, AEE, 1995
Re: не заводится, стартёр крутит
Сообщение Андрей Т. » 29 июн 2016, 12:38
Для начала проверьте есть ли искра. То есть нужно снять вв провод (центральный) с крышки трамблера и подвести его до 5 мм к массе (например к металлу двигателя). Помощник пытается завести, а вы смотрите есть ли искра между проводом и массой. Результат напишите.
Сообщение KatyaP » 29 июн 2016, 13:03
Спасибо! Буду пробовать. Отпишусь
KatyaP
Сообщение KatyaP » 05 июл 2016, 18:40
Сделала так как вы сказали, искры не было.
Дополнительно послушала сзади у бензобака, гудит ли насос при попытке завести машину - гудит. И ещё сняла воздушный фильтр посмотреть на сколько чисто в дроссельной заслонке, мне сказали что если неплотно одет воздушный фильтр, туда могла набиться пыль, а мы его недавно снимали чтобы поменять свечи... поэтому решила проверить. В общем - там грязновато, если провести пальцем, то отчетливо виден след.
Стоит ли мне ещё на что-то обратить внимание, что-то проверить? Или просто попробовать заменить катушку?
KatyaP
Сообщение Андрей Т. » 05 июл 2016, 20:34
Причины в том что нет искры может быть следующими: катушка, коммутатор, датчик холла(то что с питанием +12 вольт все в порядке, говорить не буду, так как это основополагающее). Датчик холла можно проверить осциллографом или диодным щупом. Если датчик холла выдает импульсы, то банально меняем катушку, так как в практике она продается в сборе с коммутатором.
Сообщение KatyaP » 29 авг 2016, 17:13
Спасибо большое за советы! Оказалось что сгорела катушка, датчик холла в порядке. Катушку поменяли, машина ездит.
KatyaP
