Не работает тахометр, турбина и мигает лампочка масла и
Сообщение stari4ello » 13 окт 2015, 09:51
Добрый день!
Подскажите пожалуйста!!
Вот какая проблема:
Сначала на холодную перестал работать тахометр, мигали лампочки масла и подогрева форсунок, и не работала турбина( машина не ехала). Когда немного разогревалась( градусов до 50 ) при повышенных оборотах начинал про#ираться тахометр, и машина снова ехала, правда глохла на холостых. После полного разогрева ( до 90 градусов) машина работала как часы. Диагностика показала ошибка датчика числа оборотов.
После замены датчика коленвала, правда на китайский пластиковый, тахометр больше не подключается ни при какой температуре.
Диагностика показывает также ошибка датчика числа оборотов, правда компьютер как то их считает( по диагностике их видно), может откуда берет из другого места, т.к. показывает даже при отключенных разьемах датчиков коленвала и датчика скорости на КПП.
Двигатель 1.9 турбо дизель, 1z.
Подскажите пожалуйста, что дальше делать. Думаю поменять ещё раз датчик коленвала на б-у оригинал, но это опять отдать 3-4 тысячи( очень не хочется).
stari4ello
Машина: Volksvagen golf 3
Re: Не работает тахометр, турбина и мигает лампочка масла и
Сообщение Андрей Т. » 13 окт 2015, 10:14
Тахометр считывает информацию с генератора!!! Ищите там.
Сообщение stari4ello » 14 окт 2015, 18:08
Разъём включал и включал, эффекта нет. http://vento-club.com/forum/46-6564-1
По этой схеме тахометр считывает с датчика спмдометра
Может у кого есть другая схема
stari4ello
Сообщение stari4ello » 15 окт 2015, 23:36
Всем доброго времени суток.
Заметил, что на разъёме на датчик коленвала индикатор ничего не показывает на заведенном двигателе, когда все соседние разъёмы датчиков зажигают индакатор. Это так и должно быть на этом датчике, или искать обрыв в цепи?
Может кто- нибудь сталкивался с такими двигателями (1z).
stari4ello
Сообщение stari4ello » 18 окт 2015, 16:28
И все-таки дело было в датчике коленвала. Сегодня съездил и купил датчик б\у в евро авто до 770 рублей, приехал в гараж и при помощи двух дамкратов поменял датчик со сьемом стартера и передней подушки двигателя
stari4ello
