Стал глохнуть,при выкл. ЗЗ автоматически закрываются двери
Сообщение Serguny » 05 май 2014, 15:29
Здравствуйте. Что-то происходит с моей машинкой странное.....сначала пищал датчик масла...устранили....затем машина стала глотнуть....а сейчас вовсе не заводится при отключении зажигания блокируются двери...а иногда при заведенной машине не опускаются стекла или заедают....Аккумулятор тоже дохнет быстро((( Что может стать причиной того,что машина глохнет....меняли фильтры на масло,топливо и бензонасос,до этого тоже глохла на ходу,но потом заводилась! муж смотрел говорит,что клапан топлива не открывается или как-то так! Какие варианты,в чем поломка???
Serguny
Машина: vw golf 3
Re: Стал глохнуть,при выкл. ЗЗ автоматически закрываются две
Сообщение ilyatmb » 16 июл 2014, 19:39
ну процентов 80 где то на массу пробивает если или сигналка что то "ерундит коротит"
ilyatmb
Машина: VW GOLF 3 ABS 92г
