Генератор выдает повышенный заряд
Сообщение Kvarts » 16 мар 2013, 16:38
Насколько мне известно, генератор должен выдавать 14.5 Вт максимум, но в моем случае он выдает 15 и более. Из-за этого у меня перегорают почти все лампочки, а в данный момент машина и вовсе перестала заводиться.
Я загонял машину к нескольким электрикам, мне делали капитальный ремонт генератора (меняли подшипники, катализатор, диодный), раз 5 менял чип распределения электрической энергии (шоколадку), проверял провода, которые идут от аккумулятора к генератору и провода, которые идут на массу.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Электрики пожимают плечами, да и я уже не знаю, за что хвататься, потратил кучу денег и времени.
Kvarts
Машина: Volksvagen Golf 3
Re: Генератор выдает повышенный заряд
Сообщение sacha32 » 16 мар 2013, 17:45
я уверен что дело не в генераторе.такое происходит когда провод который идет на "шоколадку"как правило тонкий синий имеет напряжение ниже напряжения бортовой сети.это обычно плохой контакт.проверь вольтметром напряжение на общем проводе,аккумуляторе,и на проводе D+(синий).оно должно быть одинаково.
sacha32
Машина: golf3
Сообщение Kvarts » 16 мар 2013, 19:53
Спасибо ,я обязательно проверю.
Kvarts
Сообщение Андрей Т. » 16 мар 2013, 20:19
Удивительно, что за электрики такие.... нужно завести мотор, и произвести все замеры (всех проводов подходящих к генератору) относительно корпуса самого генератора. Взамен синего провода, можно для проверки кинуть свой провод прямо с АКБ. Если напряжение также будет 15 вольт, то проблема в генераторе.
