Пропала искра
Пропала искра
Сообщение Аларий » 10 апр 2012, 18:55
Ехал и на ровной дороге при скороти 60 км/час машина заглохла. Залез всё проверил. Искры нет. Нет из катушка зажигания. Вопрос как её проверить? По логике вещей она как-то должна прозваниваться? Как?
Golf 3. 1,6 mono, 1993
Аларий
Машина: Golf 3, 1.6 ABU (75 л.с.)
Re: Пропала искра
Сообщение Андрей Т. » 10 апр 2012, 19:16
Искры нет...причины:
1. нет питания - предохранитель, контакты, контактная группа ЗЗ.
2. датчик Холла
3. коммутатор
4. катушка
Re: Пропала искра
Сообщение Аларий » 10 апр 2012, 19:53
Андрей Т. писал(а):Искры нет...причины:
2. датчик Холла
3. коммутатор
4. катушка
1. аккум в номер, продохранители проверил все, замок зажигания крутит стартер, датчики моновпрыска счёлкают
2. датчик Холла если не ошибаюсь стоит после катушки? из катушки уже искры нет
3. коммутатор это что? :)
4. как проверить катушку? Там три контакта в штекере + масса + тот который уходит на трамплёр. Что с чем долго прозванивать и как проверить?
Аларий
Re: Пропала искра
Сообщение работник » 10 апр 2012, 21:25
Датчик холла стоит перед каммутатором он даёт импульс на блок управления двигателем а блок даёт сигнал на моновпрыск и каммутатор каммутатор усильвает импульс и даёт на катушку а с катушке идёт на распрелитель и потом на свечи а если моновпрыск щёлкает то скорее всего накрылся каммутатор он стоит на самой катушке зажигания в него втыкается разъём с тремя контактоми или нет питания на этот разъём 1и 3 контакт
работник
Машина: Volkswagen Golf 5
Re: Пропала искра
Сообщение Аларий » 11 апр 2012, 19:37
работник писал(а):скорее всего накрылся каммутатор он стоит на самой катушке зажигания в него втыкается разъём с тремя контактоми или нет питания на этот разъём 1и 3 контакт
Тогда получается что коммутатор с катушкой цельная фиговина. Поменял — завелась лучше прежнего. Такая:
Аларий
Re: Пропала искра
Сообщение работник » 11 апр 2012, 20:22
у тебя какой то хитрый модуль зажигания обычно катушка отделяется от каммутатора и есть в продажи отдельно а это не оригенал
работник
Re: Пропала искра
Сообщение Armageddon » 11 апр 2012, 20:26
Аларий
да это коммутатор с катушкой, я ставил еще на жигули (семерку) себе такую проездил 5 лет , еще после меня ездили и потом продали не меняя
Armageddon
Машина: Golf plus 2011г.
Re: Пропала искра
Сообщение работник » 11 апр 2012, 21:50
Armageddon
на жигуль этот не пойдёт ему нужен сигнал с мозга а вот с гольфа 2 пойдёт тот от датчика холла работает и на девятку подходит
работник
Re: Пропала искра
Сообщение Armageddon » 11 апр 2012, 21:57
работник
так я коммутатор вытащил, у меня свой стоял
Armageddon
Re: Пропала искра
Сообщение работник » 11 апр 2012, 22:20
да катушку можно на любое бесконтактное зажигание притулить
работник
Re: Пропала искра
Сообщение Сырбу Дмитрий » 24 фев 2019, 09:45
добрый день у меня гольф 3 1.4 бензин двигатель abd. и пропала искра . катушка и датчик хола рабочие . в чём может быть проблема подскажите кто может.
Сырбу Дмитрий
Re: Пропала искра
Сообщение Андрей Т. » 01 мар 2019, 13:23
Проверьте все контакты и соединения (фишки) , Прозвоните проводку. Не помню точно, но нужно проверить еще коммутатор. Бывает стоит отдельно,бывает под катушкой.
