проблемы с заводкой как на горячую так и на холодную
Сообщение ТарасБ » 03 дек 2011, 10:58
плохо завоится гольф3 1.9 47кв без турбины. свечи то включаются то нет но все робочие. реле не поверял не знаю какое идет на свечи накала. когда машина постоит где то 1час то появляется воздух в прозрачной трубке когда заведу(при этом долго крутить надо) то воздух уходит. не знаю работает ли електро подсос скорей всего нет. Подскажите пожалуйста с чего начать!! уже достало.
ТарасБ
Машина: Golf3//Golf PLUS
Re: проблемы с заводкой как на горячую так и на холодную
Сообщение Андрей Т. » 03 дек 2011, 14:59
Нужно для начала избавится от неплотностей в системе питания. То есть необходимо чтоб было все герметично. Проследите что у вас с фильтром...нужно менять все резиновые уплотнительные резинки...
Сообщение ТарасБ » 09 дек 2011, 19:28
Спасибо за совет! заменил топлевный фильтр заводится хорошо. но еще есть проблема в том что не всегда включается свеча накала. Думаю сделать на прямую.
ТарасБ
