печка дует холодный воздух
06 ноя 2011, 16:58
Бумеранг
нидавно поменял тосол,(была вода),дула более менее горячий воздух,но потом в темнате я ничайно крутанул регулятор темпиратуры,и после этого она гонит теплый,в печку радиатора патрубки кепяток,а дует теплый,думаю там какая то заслонка слезала или сломалась,думаю разобрать,но как не знаю,методом тыка не хочу,опишите пожалуйста подробную инструкцию по разборке печки,где с салона регулируешь,скорость подачи воздуха,темпиратура и регулировка направлений,вот там все она в цельном стоит,как туда добраться??как все разобрать ничего не поломав??
Re: печка дует холодный воздух
06 ноя 2011, 20:01
Методика не простая и словами не описать, нужно читать самому и внимательно. Скажу одно, придется вначале снять торпеду....
06 ноя 2011, 20:45
MakHaxep
день добрый а у Вас на гольфе электрический регулятор температуры ?? там ж вроде ручки-крутилки были всегда.....
16 ноя 2011, 16:18
Леша2011
Всем здравствуйте!У меня с печкой все хорошо ТЬфю,тьфу!Но дело в том,что не дует она в ноги,прямо на тебя нормально,на лобовуху нормально,а ноги тем временем мерзнут!!!Подскажите ,пожалуйста,добрые люди,что можно предпринять?Заранее спасибо!
16 ноя 2011, 16:34
Леша2011
Вам нужно проверить работоспособность заслонок. Возможно так которая направляет поток воздуха в ноги не работает.
16 ноя 2011, 16:43
Леша2011
А где смотреть не подскажите залонку?
16 ноя 2011, 17:18
Проще проследить за тросиком от блока управления заслонками.
16 ноя 2011, 19:41
Леша2011
А блок управления на торпеде находится это ручка,или внутри нужно смотреть?
16 ноя 2011, 20:02
Леша2011 писал(а):А блок управления на торпеде находится
Это чуть выше пепельницы. Там где вы регулируете направление потока воздуха.
25 ноя 2011, 13:47
Леша2011
Т.е.нужно эту панель с блоком управления снять,а там дальше в глубь торпеды проследить за тросиком?Так?
25 ноя 2011, 16:13
Можно и не снимать, а подлезть с боку....
