печка дует холодный воздух
Сообщение Бумеранг » 06 ноя 2011, 16:58
нидавно поменял тосол,(была вода),дула более менее горячий воздух,но потом в темнате я ничайно крутанул регулятор темпиратуры,и после этого она гонит теплый,в печку радиатора патрубки кепяток,а дует теплый,думаю там какая то заслонка слезала или сломалась,думаю разобрать,но как не знаю,методом тыка не хочу,опишите пожалуйста подробную инструкцию по разборке печки,где с салона регулируешь,скорость подачи воздуха,темпиратура и регулировка направлений,вот там все она в цельном стоит,как туда добраться??как все разобрать ничего не поломав??
Бумеранг
Машина: VW Golf 3
Re: печка дует холодный воздух
Сообщение Андрей Т. » 06 ноя 2011, 20:01
Методика не простая и словами не описать, нужно читать самому и внимательно. Скажу одно, придется вначале снять торпеду....
Сообщение MakHaxep » 06 ноя 2011, 20:45
день добрый а у Вас на гольфе электрический регулятор температуры ?? там ж вроде ручки-крутилки были всегда.....
MakHaxep
Машина: Golf 3, Passat B6
Сообщение Леша2011 » 16 ноя 2011, 16:18
Всем здравствуйте!У меня с печкой все хорошо ТЬфю,тьфу!Но дело в том,что не дует она в ноги,прямо на тебя нормально,на лобовуху нормально,а ноги тем временем мерзнут!!!Подскажите ,пожалуйста,добрые люди,что можно предпринять?Заранее спасибо!
Леша2011
Машина: Volkswagen Golf 3
Сообщение Андрей Т. » 16 ноя 2011, 16:34
Леша2011
Вам нужно проверить работоспособность заслонок. Возможно так которая направляет поток воздуха в ноги не работает.
Сообщение Леша2011 » 16 ноя 2011, 16:43
А где смотреть не подскажите залонку?
Леша2011
Сообщение Андрей Т. » 16 ноя 2011, 17:18
Проще проследить за тросиком от блока управления заслонками.
Сообщение Леша2011 » 16 ноя 2011, 19:41
А блок управления на торпеде находится это ручка,или внутри нужно смотреть?
Леша2011
Сообщение Андрей Т. » 16 ноя 2011, 20:02
Леша2011 писал(а):А блок управления на торпеде находится
Это чуть выше пепельницы. Там где вы регулируете направление потока воздуха.
Сообщение Леша2011 » 25 ноя 2011, 13:47
Т.е.нужно эту панель с блоком управления снять,а там дальше в глубь торпеды проследить за тросиком?Так?
Леша2011
Сообщение Андрей Т. » 25 ноя 2011, 16:13
Можно и не снимать, а подлезть с боку....
