Фары DEPO
Фары DEPO
Сообщение Андрей1981 » 21 сен 2011, 08:25
уважаемые форумчане! стоит ли ставить фары DEPO? мои совсем запылились (скорее всего из за отверстий в крышках, которые сделали наверное для вентиляции)и совсем ничего не видно, кст родные стоят HELLA. Вопрос только по штатным не тюнинговым: в чем отличия одноламповой от двухламповой кроме ламп (H4 1 и H1 2) подойдет ли 2-х ламповая, если сейчас стоит одноламповая и правильно ли я понял, что для правостороннего движения нужны фары с надписью LR (бывают еще RL)?
Golf IV 1.4 AXP 2001
Андрей1981
Машина: Golf IV 1.4 AXP 2001
Re: Фары DEPO
Сообщение GolfGold » 29 сен 2011, 18:49
Не знаю, я бы не советовал DEPO ставить. Уж лучше подкопить - и взять оригинальные, поскольку DEPO не всегда становятся идеально и без зазоров
GolfGold
Машина: VW Golf
Re: Фары DEPO
Сообщение Glumnoi86 » 29 сен 2011, 20:03
поставил фары депо по 1500 руб/штука и радуюсь свету! на старых облез отразатель. стали так же как и старые т.е. с допустимыми зазорами а не в палец! двухламповая подойдет, только надо будет ставить перемычку в блоке предохранителей чтоб горели ДС и БС одновременно (эта тема есть на форуме) про разные стороны движения не слышаш, поэтому сказать не могу. по поводу разьемов, на однолапм и двух ламп разные фишки но есть переходники чтоб не колхозить и проводами!
П.С. а ты не пробовал снять свои фары, снять со стекла скрепляющие скобы и при помощи строительного фена разогреть герметик, снять стекло и почистить отрожатель от пыли?! помоемому это самый бюджетный вариант ИМХО
Glumnoi86
Машина: Golf3, 1997 г/в, 1,8, газ/бенз
Re: Фары DEPO
Сообщение BLAKMAR » 29 сен 2011, 20:06
Андрей1981 писал(а): которые сделали наверное для вентиляции)
там скорей всего стоял ксенон,и дырки повидимому от него.
BLAKMAR
Re: Фары DEPO
Сообщение Андрей1981 » 30 сен 2011, 06:33
спасибо, помогите тему с перемычкой найти
Андрей1981
Re: Фары DEPO
Сообщение Antonpauk » 30 сен 2011, 18:24
Дорбый день. Вот что у меня есть. Зеленая это перемычка.
Antonpauk
Машина: golf 3, ABU, 1,6.
Re: Фары DEPO
Сообщение Glumnoi86 » 30 сен 2011, 21:20
когда включаешь ДС, БС выключается или горит? если горит значит это та самая перемычка!
Glumnoi86
Re: Фары DEPO
Сообщение Antonpauk » 30 сен 2011, 22:59
Да горит, у меня самого такая стоит.
Antonpauk
Re: Фары DEPO
Сообщение Antonpauk » 30 сен 2011, 23:04
Когда я поставил двухламповые фары, сам долго искал как сделать, чтоб и дал. и ближ. горели вместе, вот нашел, пользуйтесь, фото вверху.
Antonpauk
