иммобилайзер, скорее всего проблема в нем.
Сообщение is_dead » 18 авг 2010, 10:53
доброго времени суток. очередная проблема с гольф 3. при поворе ключа в замке зажигания на приборной панели не горит ни одна лампочка. слышен какой то щелчок в салоне и все. думаю не срабатывает иммобилайзер, соответсвенно двигатель не запустить)) что делать и как с этим боротся? заранее спасибо! :)
is_dead
Сообщение Андрей Т. » 18 авг 2010, 11:22
Причем здесь иммобилайзер. Смотрите контактную группу в замке зажигания и еще разгрузочное реле. Ну предохранители еще. Если умеете работать с тестором, то когда полезете в ЗЗ проверить есть ли 12в.....Так же может быть проблемма в вашей сигнализации. Могла сгореть релюшка или ее контакты.
Сообщение is_dead » 18 авг 2010, 14:19
спасибо. просто до этого были ситуации, что наприборке ничего не горело и после небольших манипуляций с ним все исправно начинало работать.
is_dead
Сообщение EVGEN8080 » 18 авг 2010, 23:43
штатного иммобилайзера в твоей машине нет, если при повороте ключа гаснут лампочки, то 99% контактная группа как сказали выше.
WWW.GOLF3-CLUB.RU
ася 88887501
EVGEN8080
Сообщение is_dead » 20 авг 2010, 13:28
с контактной группой все нормально, реле в норме, ток идет. придется на тросе тащить в сервис(( может в сигнализации дело.
is_dead
Сообщение EVGEN8080 » 20 авг 2010, 17:19
лампочки на приборке продолжают гореть при повороте ключа на стартер?
WWW.GOLF3-CLUB.RU
ася 88887501
EVGEN8080
Сообщение is_dead » 21 авг 2010, 04:45
да вот все дело в том, что они вообще не загораются))
is_dead
Сообщение Андрей Т. » 21 авг 2010, 07:59
КАК ПРОВЕРИЛИ ЧТО ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ В ПОРЯДКЕ?
