Замок зажигания или иммобилайзер?
Сообщение MR_BRAT » 09 июн 2010, 20:16
На замок зажигания плюс приходит (толстый красный), а из него при повороте ключа на старт не выходит плюс (потоньше красный с чёрной полоской) идёт на монтажный блок и точно такой же на стартер. Как выяснить что глючит замок зажигания или иммобилайзер, если я правильно понял (пластмассовое кольцо с проводом вокруг замка зажигания)?
MR_BRAT
Сообщение Андрей Т. » 09 июн 2010, 21:02
Глючит замок зажигания. Имобилайзер "работает" с контроллером, а ЗЗ сам по себе. А если самому подать напряжение на тот проводок, стартер работает?
Сообщение MR_BRAT » 09 июн 2010, 22:18
Вставил ключ в замок зажигания даже не поворачивая. Снял клеммы с замка зажигания, замкнул два каких то провода (тыркал не на угад, просто не помню номера, толстый красный и вроде чёрный), загорелась панель приборов, замкунл потом и с тонким красным с чёрной полоской. Завелась.
Заглушил. Вытащил ключ. Опять повторил. Не завелась.
Снял кольцо иммобилайзера с замка и к нему (кольцу) прикрепил ключ зажигания. Повторил что в начале. Завелась.
Так что думаю чисто сам замок зажигания!
Если его менять, то можно ли оставить этот ключ?
MR_BRAT
Сообщение Андрей Т. » 09 июн 2010, 22:45
Конечно. Ведь "кольцо" - катушка считывающая информацию с ключа. А замок зажигания сам по себе, чистай механика плюс контактная группа. Да, забыл. Менять надо не замо зажигания с ключем, а только контктную группу.
Сообщение MR_BRAT » 11 июн 2010, 20:35
Заменил контактную группу замка зажигания. Стоит она 190 рублей. Полдня провозился пока снял замок и поставил всё на место. Вот и инструкция с фотоотчётом! http://www.golf3-club.ru/forum/lofivers ... t8795.html
MR_BRAT
Сообщение Андрей Т. » 11 июн 2010, 21:15
Ну...здорово.....но результат то какой.....ПОБЕДИЛИ ???
Сообщение MR_BRAT » 11 июн 2010, 21:17
Конечно победили всех! :bb:
MR_BRAT
Re: Замок зажигания или иммобилайзер?
Сообщение Romario1977 » 22 май 2011, 15:23
MR_BRAT
Доброго времени суток!Не открывается ссылка с фотоотчетом по замене контактной группы.Как бы исправить эту ошибку?
Romario1977
Машина: Golf 3
