Знаю что банально, но не заводиться!
Сообщение Игнатенко Станислав » 09 окт 2019, 09:52
Вообще-то ситуация у меня такая. Есть golf 3 1.9 литра турбо дизель. В баке было чуть меньше 1/4 дизеля и я решил заправиться маркой топлива к5 ультра. После заправки машинка начала ездить бодрее , но когда по моим расчетам я выездил километраж на старых остатках. машина вечером после работы не захотела заводиться. Спустя 10 минут мучений (принудительный подогрев топлива через свечи, и нажатием акселиратора) я всё таки умудрился тронуться. Во время поездки домой, а это 30 км двигатель грелся до 70-80 градусов(раньше спокойно 30-40 было). На горячую заводился как должно быть. На след утро замигал датчик масла и машина не завилась. Проверка масла показала почти полное его отсутствие. Залил 1л. Падение уровня за всё время не наблюдается. Нажатие на педаль газа и подогрев свечей привели к появлению сизого дыма. Было принято решение показать местному кулибину. Что привело к тому что сначала стартер перестал крутить, но щёлкал а сейчас вообще еле дышит. Аккумулятор не понятно какого года выпуска. При попытке завистись открывается окна и включается магнитола.
Сейчас аккумулятор стоит на зарядке, но прибор показывает что он уже заряжен. Что ещё добавить половина реле не установлена на штатные места а раскидано под капотом. Предохранители все на месте. Эпопея длиться уже 4 день , а норм сто в радиусе 50 км нет. Когда стартер ещё работал как должно , топливо в двигатель поступало. Так же на прозрачном шланге пузырьков воздуха не было.
Игнатенко Станислав
Re: Знаю что банально, но не заводиться!
Сообщение Игнатенко Станислав » 09 окт 2019, 18:55
Был заменён аккумулятор. После двигатель начал подавать признаки жизни , но к сожелению так и не завелся. Так же было обнаружено что стоит в качестве насоса нижнего давления печка от ЗАЗа и он к сожелению не работает. Через этот насос идёт провод на свечу подогрева топлива.
Игнатенко Станислав
Сообщение Glyma » 10 окт 2019, 14:16
Игнатенко Станислав
колхоз дело тонкое...
и что там нагородили, никто кроме колхозника не знает и причину его тоже...
либо долгим путем все приводить в порядок, либо на разборку пустить....
как по мне, старый дизель, хуже проститутки
Вернуться в Golf3 - Электрика
