Golf 3. АКПП в аварийном режиме. Нужна помощь...
Сообщение Мурзагалиев Ислам » 23 июл 2019, 21:15
Здравствуйте! Купил свою первую машину Volkswagen Golf 3. 1992 года. АКПП. 2.0 Инжектор. Не являюсь опытным владельцем авто но постараюсь описать без ошибок проблему: коробка через 5-10 мин езды становится в аварийный режим (стоит на одной скорости). Машина едет и чувствую что напрягается, когда набираю 4000 оборотов - только тогда она переключается на другую скорость и обороты падают. но при торможении снова становится в аварийный режим. Пытаюсь найти причину уже месяц: первым делом поехал на диагностику, где мне выдало ошибку 652 - Контроль включения передачи Сигнал не достоверен. Там же мне сбросили эту ошибку - что ни к чему не привило. Поехал к коробочнику с этой ошибкой, хороший знакомый который не будет обманывать и заряжать цены. Мастер визуально осмотрел датчик скорости и пошевелил кабель, который идет к коробке. Что также не помогло. Прозвонил электрику и датчик скорости - все в норме. Прозвонил соленоиды и заменил 2 соленоида, также заменил там несколько фрикционов и какие-то кольца. они подгорели т.к ездил так больше недели. Но при сборе коробке на место - все равно все осталось как было. :cry: Вызвали электрика, его подозрения пали на датчик положения дроссельной заслонки, но при полной компьютерной диагностики ошибок не было выявлено и электрик сказал что все параметры в норме и сам не понимает в чем причина. Старался не падать духом и дальше искать проблему :o
нашли такой же гольф и поставили его мозги на мой гольф - И СНОВА НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!!! :shock:
Последним решением было попробовать поставить другую коробку. Поставили - ИИИИ СУКААА НИФИГУШИНЬКИ НЕ ИЗМИНИЛОСЬ! КОРОБКА ТАКЖЕ СТНОВИТСЯ В АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ!
На данный момент заказал Датчик положения дроссельной заслонки (уже методом исключения) придет через недели 2. ПРОШУ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛИСТОВ!!! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В ЧЕМ ЖЕ ПРИЧИНА! А ТО Я С УМА СКОРО СОЙДУ) искренне буду благодарен!
Мурзагалиев Ислам
Re: Golf 3. АКПП в аварийном режиме. Нужна помощь...
Сообщение accountant » 24 июл 2019, 19:03
Была когда-то похожая проблема с аварийным режимом, помогло смена блока управления АКПП.
accountant
Site Admin
Машина: Honda CR-V
Баллы репутации: 23
Сообщение Мурзагалиев Ислам » 25 июл 2019, 19:18
Блок управления ставил с аналогичного гольфа, ничего не изменилось :(
Мурзагалиев Ислам
Сообщение accountant » 27 июл 2019, 09:47
Именно блок управления коробкой, не двигателем?
accountant
Site Admin
Машина: Honda CR-V
Баллы репутации: 23
Сообщение Мурзагалиев Ислам » 30 июл 2019, 13:35
Да, именно блок управления коробкой. Завтра привезут датчик положения дроссельной заслонки с Новосибирска. Поставлю, посмотрим :-D
Мурзагалиев Ислам
Сообщение accountant » 30 июл 2019, 20:48
Да, странный случай. Коробас переходит в аварийный режим, а советуют менять датчик дроссельной заслонки.
accountant
Site Admin
Машина: Honda CR-V
Баллы репутации: 23
Сообщение Glyma » 31 июл 2019, 15:05
нам немцы мстят за 45, а вообще старый немец по ошибкам это кот в мешке...
ошибка одна, а отвечает за нее другая деталь...
С Уважением, Андрей!
правила форума: viewtopic.php?f=1&t=943
Сообщение Мурзагалиев Ислам » 31 июл 2019, 17:10
Вообщем поставил новый датчик положения дроссельной заслонки, выехал - изменении нет, также первые минут 5 едет нормально потом становится в аварийный режим. И кое-что добавилось! При нажатии педали газа в одном положении - Растут обороты, а машина не набирает скорость (может быть датчик нужно адаптировать) Нормального специалиста нет, никто не может найти причину. На форумах нигде не могу найти статьи по моей машине, везде МКПП, моновпрыск и объем другой. Не знаю как быть ](*,) купил на свою голову ...
Мурзагалиев Ислам
Сообщение Андрей Т. » 01 авг 2019, 08:27
Проверьте, прозвоните проводку. Проверить работу генератора. какое выдает напряжение?
Сообщение Мурзагалиев Ислам » 12 авг 2019, 13:10
Вообщем нашли наконец-то проблему, прошлые хозяева меняли коробку и поставили не родную, а блок управления АКПП стоит родной, и из-за этого коробка так себя ведет.
Сейчас стоит коробка СRR 93+
Подскажите пожалуйста, какой к нему подходит блок управления?
Мурзагалиев Ислам
Сообщение Мурзагалиев Ислам » 12 авг 2019, 13:13
И решится ли проблема просто заменой блока управления?
Мурзагалиев Ислам
Сообщение accountant » 14 авг 2019, 09:04
Мурзагалиев Ислам писал(а):И решится ли проблема просто заменой блока управления?
на французах решалась. весь вопрос в том, что сейчас за коробас стоит на машине и где на него найти блок управления.
accountant
Site Admin
Машина: Honda CR-V
Баллы репутации: 23
Сообщение Мурзагалиев Ислам » 18 авг 2019, 15:49
Нашел нужный блок управления акпп, заказывал аж с Вологды в Караганду... Снял старый, поставил новый, обнулил все. Выезжаю - скорости переключаются отлично, но проехав 3-4 км, опять становится на 2 скорость и не переключается. Снял блок управления, коробка встала в аварийный режим на 3 скорость, так и доковылял до гаража. Вообщем проблема так и не решилась. Настроение мягко говоря ужасное, столько времени, средств и сил потрачено, а толку нет. Подумываю воткнуть механику :o
Мурзагалиев Ислам
Сообщение Glyma » 19 авг 2019, 11:26
какие ошибки теперь пишет?
уверен что мозг точно с твоей коробки? и как это понял?!
И еще вопрос, может беда с КОРОБКОЙ???
Вернуться в Golf3 - Электрика
