не заводится гольф 3
Сообщение Серикбаев Кайржан » 16 ноя 2016, 18:52
добрый вечер!!! люди помогите- гольф 3 объемом 1,8 л не заводится на горячую, стартер крутит. как остынет заводится нормально. спасибо...
Серикбаев Кайржан
Re: не заводится гольф 3
Сообщение Андрей Т. » 16 ноя 2016, 23:00
Датчик температур ОЖ, датчик температур ВВ, проверить форсунку (на предмет "держания")
Сообщение alkor777 » 16 дек 2017, 20:06
Всем привет,не заводится,началось с того что просто не завелась,поменял катуху трамб китай доминанта,провода свечи в норме,проверил метки завел,стал ездить,иногда замечал резкое падение стрелки тахометра на секунду на ходу,потом стала глохнуть через 30 40 мин,находу заводилась дергалась глохла потом просравшись ехала дальше,и так неделю полторы,заглох на светофоре полез копать скинул фишку с трамблера замыкал средний контакт искра есть моник есть,поворачивал ключ зажигания и молясь ехал до дома и так раза 2,но не доехал заглохла на ходу и больше не завелась,снял трамб катушку провода,на работе собрал стенд и опытным путем выяснил кончину датчика холла,причем как на первом так и на втором трамблере,купил бу бош поставил глухо стартер крутит без схватываний,вытащил прозвонил разъемы на катухе есть на холле есть средний замыкал искра жирная моник жужжит вытащил трамб и с подключенной фишкой начал его крутить а на вв провод с катухи повесил свечу иска на мой взгляд хуинькая но моник щелкает,кстати снимал мозг визуально чисто контакты плата,замок зажигания попытался исключит перемычкой 30-15 и не хега,люди напавте дальше где рыть GOLF 3 98 ANN 1.8
alkor777
Машина: golf 3
Вернуться в Golf3 - Электрика
