Новый гольфовод, сразу несколько вопросов.
Часто задаваемые вопросы
Сообщение Chavez » 12 май 2008, 10:41
Привет всем.
Принимайте новенького гольфовода :)
Купил неделю назад Гольф2, 88г., трехдверный, и сразу несколько проблемок.
1. Водительская дверь просела, надо менять петли, а еще замки работают не очень правильно. Бегал по магазинам - нигде найти не могу.
2. Колесная шпилька нужна - тоже самое, нигде нет.
3. Шланг для обратки надо сменить, тоже найти не могу.
3. В двигателе поменял прокладку под моновпрыск, свечи, все равно обороты не стабильно работают, стрелка прыгает 900-1100 оборотов.
Хотелось бы узнать, что это может быть с двигателем и где можно купить запчасти.
Последний раз редактировалось Chavez 12 май 2008, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
Chavez
Сообщение Glyma » 12 май 2008, 10:59
друг, откуда ты, сделай подпись, напиши машину...
Сообщение Chavez » 12 май 2008, 11:54
Из Москвы, и еще один вопрос - проблемы с днищем, надо варить, может есть сервис, где это сделают качественно и за разумную цену.
VW Golf II 1.8, 90Hp
Chavez
Сообщение Димоний » 12 май 2008, 17:45
Chavez писал(а):2. Колесная шпилька нужна - тоже самое, нигде нет.
там нет шпилек колесных там болты
и напиши про двигатель поподробней
тоесть модель движка ..буквы..
Димоний
Сообщение Chavez » 14 май 2008, 10:31
Двигатель RP, а болты уже нашел)
Chavez
Сообщение Димоний » 14 май 2008, 13:27
Chavez писал(а):Двигатель RP,
на RP там на блоке есть тройник охл системы
в нем три датчика ... один из них(помоему котор ближе к блоку..не помню точно)температурный датчик управления двигателем
из за него могут прыгать обороты
...потом попробуй скинь клему с акб минут на пять
обнуляются мозги (тоесть скидываются старые ошибки)
про петли ето беда .... не знаю как лечить ???
сервис и сварку ищи сам...
а с запчастями вроде проблем на RP нет...
удачи ..пиши если что
Димоний
Сообщение Chavez » 14 май 2008, 16:12
Скоро поеду на учет ставить, надо номер на двигателе отмыть, я смотрел - смотрел, так и не нашел, по экспертизе, частично сохранившийся номер есть. В каком месте двигателя он расположен, читал мануал, но такой информации не нашел.
Chavez
Сообщение Housecrazysmile » 14 июл 2010, 15:28
Смотри спереди под головкой, там есть небольшой выступ по центру примерно, у меня покрай ней мере там выбит
Housecrazysmile
Вернуться в Golf2 - FAQ
