стук сзади при торможении vw golf 2 country
Часто задаваемые вопросы
Сообщение zenek » 08 фев 2012, 15:59
всем привет. машина у меня vw golf country . вот такая беда приключилась с моим гольфиком .поевился непостояный стук с зади и идет как мне кажеться из заднего колес при торможении. кода жму на педаль тормаза идет стук такае ощущение что кто снизу стучит по кузову когда отпускаю педаль стук перестает дорога ровная. я вчера проехал 20км его небыло потом поевилсья я потормозил он пропал через 10-15км опять поевился опять жму поевляеться стук и вдруг стук снова исчез . а звук такой как будто глушак стучит по кузову. сегодня все в сервисе проверил снимал барабан там все колодки ок подвеска тоже ок . может кто сталкивалсья с такой проблемой дайте совет.
zenek
Re: стук сзади при торможении vw golf 2 country
Сообщение toltek » 18 фев 2012, 18:33
Нужно посмотреть подвесной подшипник кардана
toltek
Машина: GOLF COUNTRY
Сообщение Андрей Т. » 18 фев 2012, 18:37
А что у vw golf 2 country задний привод???
Сообщение zenek » 18 фев 2012, 19:08
вроде все просмотрели но так стук и не нашли откуда идет так как он непостояный то есть то нету. но самое интересное что один раз было когда в повороты входил то тогда поевлялся и звук шёл в ритм движения но тогда были сильные морозы а теперь потеплело и пока нету нечего . вот и думаю что там может замерзать. машина стоит у меня в гараже .
zenek
Сообщение Андрей Т. » 18 фев 2012, 19:14
Замерзать могут амортизаторы и сайлентблоки.
Сообщение zenek » 18 фев 2012, 20:29
но почем стук шел в ритм вращения колес если замерзает амартизатор или саленблоки
zenek
Сообщение Андрей Т. » 18 фев 2012, 20:32
Возможно проблема в покрышкой (вздутие, элипс, восьмерка....проверьте затяжку болтов).
Сообщение zenek » 18 фев 2012, 20:36
затяжка болтов ок сам лично проверял. на вид покрышка вроде тоже ок. а вот такой вопрос а в заднем мосте может что то стучать и переставать тоесть непостояно. но вибрации нету игула тоже нету
zenek
Сообщение Андрей Т. » 18 фев 2012, 21:47
Повторю свой вопрос:
Андрей Т. писал(а):А что у vw golf 2 country задний привод???
Сообщение zenek » 18 фев 2012, 22:14
конечно передний привод vw golf country chrom edition
zenek
Сообщение Андрей Т. » 18 фев 2012, 22:50
Откуда тогда у вас такие вопросы??? :
zenek писал(а): вот такой вопрос а в заднем мосте
Где вы видели на переднеприводной машине, задний мост и еще вот это:
toltek писал(а):посмотреть подвесной подшипник кардана
Сообщение zenek » 19 фев 2012, 09:42
может не так написал , что у меня передний привод. у меня полный привод 4x4
zenek
Сообщение AnokaJIuncuc » 23 июл 2012, 21:18
это полноприводный гольф как у меня.... что то мне кажется что у тебя могут быть проблемы с самим мостом или вискомуфтой.... и то еще вопрос.... при торможении в нейтралке или передаче?
AnokaJIuncuc
Машина: Golf II Syncro 4х4 88г 1,8инж
Сообщение zenek » 25 июл 2012, 15:51
привет . спасибо за ответ . как прошли морозы после этого стука не разу небыло . видимо чтото замерзает теперь нужно ждать холодов
zenek
Вернуться в Golf2 - FAQ
