Течь масла! Из коробки переключения передач?
Часто задаваемые вопросы
Сообщение Y.D. » 23 дек 2011, 20:35
На днях обнаружил потёки маслянистой жидкости на месте парковки, по моим прикидкам в районе КПП. Заглянул под капот и увидел разбухший шланг "обратки", заменил на новый и долил антифриз: уровень держится со шланга не подтекает. Проверил уровень масла в КПП: нормально (при откручивании заливной крышки начинает вытекать. Всё равно заехал на яму и увидел, что хорошо течёт (см. фото 1 и 2). Антифриз и моторное масло, на мой взгляд, исключены: недавно доливал и менял, всё по уровню.
Подскажите, уважаемые, что бы это могло быть и как это лечится?
И ещё, я правильно понимаю (судя по "мануалу"), что у меня на установлена 085 (8N) коробка передач (см.фото 3)?
黄龙
Y.D.
Машина: Golf-2 1989 1,3MH
Re: Течь масла! Из коробки переключения передач?
Сообщение Y.D. » 23 дек 2011, 20:36
Дико извиняюсь, но это фото 2.
黄龙
Y.D.
Сообщение Y.D. » 23 дек 2011, 20:37
И в заключении- фото 3.
Я правильно понимаю, что стрелкой A я обозначил сливное отверстие, стрелкой B- заливное?
黄龙
Y.D.
Сообщение Андрей Т. » 24 дек 2011, 18:30
Видимо течь масла через сальник штока выбора передач.
Нижняя пробка точно сливная, а вот на счет верхней я не уверен, но скорей всего вы и тут правы.
Сообщение Semion » 26 дек 2011, 21:22
и у меня на машине такая же байда, предполагаю, думаю что возможно забит сапун коробки передач, но к сожалению не могу его найти. Подскажите пожалуйста, кто знает, где он находится?
Semion
Машина: Golf II 1989 1.3
Сообщение Richi » 13 янв 2012, 22:20
Это детская болезнь 4-ступенчатых коробок к моторам 1.3. У меня такая же байда. В сервисе поменяли сальник штока, помогло ровно на 3 недели, потом опять потекла, во второй раз поменяли и зачистили сам шток - помогло на месяц. Посоветовали поменять сам вал переключения, но его стоимость около 70 у.ев. Так что катаюсь со старым штоком - главное время от времени смотреть уровень масла и раз в 2-3 месяца доливать грамм 60-100.
Richi
Машина: VW Polo 1.3 HK
Вернуться в Golf2 - FAQ
