ЗАДОЛБАЛИ ОБОРОТЫ!!!!
Часто задаваемые вопросы
Сообщение .Шура. » 16 дек 2011, 20:50
карбон 1.8 2е при заводке обороты 8000!!! ток схватил и моментално подъем обор. поменял все прокладки на нем все продул почистил замен. все прокладки и т.д. ПРОБЛЕМА НЕ УШЛА!!!!
.Шура.
Машина: Golf 2
Re: ЗАДОЛБАЛИ ОБОРОТЫ!!!!
Сообщение .Шура. » 16 дек 2011, 21:01
Подскажите плиз что может быть????
.Шура.
Машина: Golf 2
Сообщение VAG-DOCTOR » 17 дек 2011, 17:41
А на педаль газа не реагирует?
г. Москва, ул. Буракова, д. 14
+7 495 760 90 10 — Отдел сервиса
+7 495 662 95 98 — Chip-Tuning, индивидуальный Tuning, дооснащение.
http://www.vag-doctor.ru
VAG-DOCTOR
Машина: Golf III
Сообщение .Шура. » 18 дек 2011, 14:05
я неуспеваю даже попробыть как схватывает секунда и стрелка тахометра летит на максимум.... обороты сначала плавали до 3000 решил просрать немца немного крутонул его на второй передаче до 6500 примерно и все!!! выжимаю сцепление на перекрестке стрелка тах. подскакивает до максимума! заглушил...! через пару сек пробую вот такая канетель теперь ток схватил и гас в пол как будто............
.Шура.
Машина: Golf 2
Сообщение VAG-DOCTOR » 18 дек 2011, 17:51
Идет слишком большая подача топлива. Газ не закусило случаем, дросельную смотрели, может она полностью открыта и заклинила?
VAG-DOCTOR
Машина: Golf III
Сообщение Андрей Т. » 18 дек 2011, 19:57
Наверное такое недоумение потому что все закрыто и дроссель тоже. В карбюраторах есть такая система под названием экономайзера и эконостата. В первой как правило есть клапан шариковый вот тут то и бывает засада, когда этот клапан оказывается не закрытым. Во второй системе засасывается топливо в зависимости от разряжения, но бывает что ограничивающий жиклер просто улетает или пропадает после промывки. Тоже надо глянуть. Я точно не помню как устроен ваш карбюратор, но принцип работы у них у всех практически одинаковый.
Сообщение VAG-DOCTOR » 18 дек 2011, 20:45
Если бы был закрыт дросель то небыло бы поступления воздуха, следовательно бензину не с чем было бы гореть. А тут обороты 8000, зачит идет обильоне поступление и бензина и воздуха.
VAG-DOCTOR
Машина: Golf III
Сообщение Андрей Т. » 18 дек 2011, 21:44
Ну да, все правильно, воздух тоже надо искать ...откуда поступает. Возможно через прокладку под карбюратором, через вакуумный усилитель, через шланги..... возможно заслонку сорвало с оси.....
Сообщение .Шура. » 22 дек 2011, 04:42
все!!! обороты упали !!! проблема была во второй камере!!! тупа заклинила.... обломался пластмассовый башмачек на штоке который упираеться в первую камеру!!! теперь норм заводиться едет без провалов!!! но обороты держет от 2000 до 3000 в этом промежутке!!! Р.s.с правой стороны стойт датчик со спералевидной хренью по логике я пружину ставлю чтоб натяг шел на закрывание??? при прогреве она открываеться так???? вообщем в закрытом состоянии машина сложно заводиться чихает и т.д. в открытом с пол оборота!
.Шура.
Машина: Golf 2
Вернуться в Golf2 - FAQ
